Препоръчва ли се изпълнение на ел.инсталацията с мостов проводник при положение че ще се монтира дефектно токова защита.Ако не защо и какъв проводник е най добре да се използва.
															- 1
 - 2
		mitko2be
				16 мнения в "Проводник за дефекстно токова защита"
		shadow__01
Може да е смяна на инсталация на селска къща и да няма проект за това.
Вида на кабела няма значение. Направи си инсталацията трипроводна ако ще и с мостов кабел да е.
		fikata
При липса на данни за тока на утечка на електропотребителите
според Наредба 3
се приема 0.4 mA на 1 А работен ток.
При недобро полагане на електрическата инсталация (механични
наранявания на изолацията на проводниците и др.) също възникват
токове на утечка. Когато при недобре изпълнена електрическа
инсталация много токови кръгове се защитават от една
дефектнотокова защита може да възникне същият проблем, като
горния – токовете на утечка се сумират и могат да доведат до чести
случайни изключвания.
Пример: изпълнение на инсталацията с мостов проводник положен
директно под мазилката, механични наранявания на изолацията при
полагането, една дефектнотокова защита 30mA на входа на таблотo
при голям брой изходящи токови кръгове
Решението
Намаляване броя на токовите кръгове, защитени от една
Препоръка:
по принцип линии, защитени с дефектнотокова защита да не се
изпълняват с мостов проводник
http://www.filkab.com/files/category_fi ... 799_bg.pdf
															според Наредба 3
Решението
Препоръка:
		mitko2be
Това ми беше идеята.Дават се препоръки да не се изпълняват с мостови проводници без обяснения защо.Примерно ако не се кове мостовия проводник ще има ли утечки.Въпроса ми е само теоретичен и не свързан с определен обект.Тук в Сливен строителите масово изпълняват с трипроводен мостов проводник и поставят дефектнотокова на елмарк за по евтино.
		pavelari
mitko2be написа:Препоръчва ли се изпълнение на ел.инсталацията с мостов проводник при положение че ще се монтира дефектно токова защита.Ако не защо и какъв проводник е най добре да се използва.Пазете кабела от такери, пирони, остри тухли и настъпване. Една 30мА ДТЗ може да понесе поне 500 м кабел, поне. Имам инсталации с трифазни ДТЗ които имат по 1500 м кабели. Мостовия кабел е много надежден! Търсете смолянски такъв!
		toolegittoquit
Няма проблем с мостовият проводник. Ако му е здрава изолацията - какво да му е? Ако не е - жална ти майка.
															- 1
 - 2
Тема "Проводник за дефекстно токова защита" | Включи се в дискусията:
