ArturDent - Почти Безобиден
Сега, ако проблема ти е само в браузъра - където излиза й и подобни, това лесно се оправя...
Но да минем на въпроса.
Сега правим следното, за опит
1. Сменяш на кирилица (там през контрол панела)
2. Отваряш файла със субтитрите с Notepad. Трябва да се виждат нормално на кирилица!
3.1. Save As... и го записваш като UTF-8 под друго име
3.2. и още един път като Unicode под друго име (виж картинката)
4. Връщаш си настройките за френския или фламандския...
5.1. Преименуваш единия файл за да съответства на видеото - пробваш да гледаш
5.1. Преименуваш другия файл за да съответства на видеото - пробваш да гледаш
6. Пишеш резултата.
Имам една програмка, която съм писал преди много години за един хардуерен медия плеър и ще ти я модифицирам за да можеш лесно да конвертираш за в бъдеще.
Последна промяна от ArturDent на пет яну 29, 2016 12:21 pm, променено общо 1 път.
А ето ти и как да записваш с Notepad, обърни внимание на encoding най-отдолу.
drastar - специалист
Здравей ArturDent
и по двата начина записани, субтитрите вече са на български, а не на маймуница :-D
Последна промяна от drastar на пет яну 29, 2016 4:34 pm, променено общо 1 път.
това е един от проблемите, но също и някой програми на френски
Добре, в понеделник ще ти направя една версия на програмката за тебе и ще ти я кача.
Общо взето казваш и една директория и тя претърсва за субтитри,
отваря ги и ги презаписва като UTF-8, Unicode и т.н. има си опции.
Има си и опция да архивира оригиналните файлове за всеки случай, ако се омаже нещо.
Голямо Благодаря :prayer:
DSM520_Subtitles.zip
(25.48 KиБ) Свален 185 пъти
Ето ти програмката и малко обяснения, щото ме мързи.
Input Encoding - По подразбиране е Windows кирилица. Не е нужно да го бараш освен ако не търсиш френски субтитри
Input Directory - Входната папка - от тук се вземат всички файлове с разширение srt отварят се и се записват в Output Directory енкодирани (UTF-8, или каквото си избрал).
Output Directory -ясно е.
Cyrilic - избира автоматично входния формат да е Wiindows Cyrilic 1251.
Препоръчвам двете директори да са една и съща... направо се презаписват файловете. По подразбиране се там където е сложена програмката. Абе сложи я там където си държиш филмите... и натискай "Convert".
Има и две чавки - дали да прави бакъп на оригиналните субтитри и да премахва там специалните тагове за наклонен, удебелен и т.н. текст.
В общия случай - слагаш програмката в папката където са ти филмите натискаш "Convert" и всичко е ОК.
Внимание!
Програмата конвертира текущата (избраната) папка и всички под-папки. Демек - к'вото намери ще го конвертира.
Успех....
Извинявай ама ме домързя да сменям текстовете на български....
Благодаря, още веднъж, и няма за какво да се извиняваш. Оправям се с ингилизкия :-D
:partyman: :partyman: :partyman:
ПП. :supz: :supz:
Като ти остане време и пробваш, драсни два реда дали това работи.
Би трябвало, но ме домързя да си сменя настройките на френски че да пробвам докрай.
Тема "Проблем със субтитри" | Включи се в дискусията:
