Но имам един такъв въпрос - ако някой има такава отвертка , да  напише какви диоди  и кога светят, на тази при включване на жака  за зареждане светва червена и така ,докато не  я изключа, а другите -зелен и жълт светят само когато натисна бутончето  до тях . Не трябва ли ,когато  е заредена батерията  да светне зелена светлина ? На снимките цвета на червения светодиод не е реалния ,вижда се като бял, но това  е вероятно от снимката .
															предполагам показват до колко е заредена  батерията, т.е. като почне да намалява по капацитет ще светят по-малко лампички.
и от предния пост си объркал, не са метал хидридни а никел кадмиеви, но не е голяма разлиакта
 Съгласен. А
  Съгласен. А
