Искам да попитам може ли да се захрани пелетна горелка с генератор? Исках да ползвам генератора когато няма ток, но май ще се окаже доста сложно. Някой ако е пробвал или знае как става, моля за информация.
															Може, като по просто е с ръчно превключване, по сложно е с автоматично- т. нар. АВР (Автоматично включване на резервата).
Каквото и да правиш трябва да гарантираш, че с автономният източник няма да върнеш ток към мрежата (също и вслучай, че някой превключващ контакт залепне). Т.е. или едното или другото и никога двете в паралел.
Генераторът (монофазен) има три клеми: земя (корпус) и два активни извода от генератора. Последните две са равностойнни докато не дадеш едната към дефиниран потенциал (земя). Затова още не говоря за фаза и нула на генератора. Когато заземиш единия извод, той ще стане нула, а другият фаза.
Тук трябва да разграничиш каква е инсталацията дву- или три проводна. Дали ще захраниш цялата къща или само горелката.
При всички случаи корпусът на генератора го свързващ към заземяването/зануляването на инсталацията. Нулата на генератора ще стане такава след като я закачиш също към нулевата шина на инсталацията (към комбинираната работна и защитна нула при дву-проводна инсталация или към работната нула (обикновено синя) на три-проводната инсталация). Т.е. Замята и нулата на генератора свързваш директно без превключвател.
Фазата обаче минава през умшалтер (превключвател), при ръчно превключване. Общият край на умшалтера се свързва към консуматора, а на двете позиции съответно двата източника: мрежата и генератора.
