Gadnyara написа: Толкова ли е трудно да прочетеш статията "по диагонал" (както направих току-що за 2-3мин.) и да видиш, че:Видях формулите. Иди разбери от какъв материал...сложна работа. За това питам какво влияние долу-горе оказва изолацията. Не съм искал точности или формули.
toolegittoquit
333 мнения в "Изолация на стените"
Tsilkov
Ако питаш някои теоретик с увеличаването на дебелината положителния ефект намалява. Диаграмата е нещо такова:
Само дето няма да спомене (вероятно и изобщо да знае), че с увеличаването на дебелината на системата (лепило, изолация, шпакловка,мазилка) цената не расте пропорционално.
Към днешна дата субективното ми мнение е, че които слага в момента под 15-20 см изолация се преебава.
adonchevski
Изчетох цялата тема. Предстои ми строеж на еднофамилна къща. Направих си извод, че най-добрия начин на изолация на стените е с вата. Това така ли е? Кой е наи-добрия начин за поставянето и?
1. Със замаска над ватата
2. Със сайдинг или окачена вентилируема фасада
2. С двоен зид
Най-вероятно 2. е за препочитана поради естественото проветряване на фасадата, но колко по-скъпо е сравнено с 1. ? Също по 2. (окачена вентилируема фасада) не ми харесва и крайния вид на къщата - прилича повече на администраривна сграда отколкото на еднофамилна къща.
Кои са фирмите, които в България разбират от правилното полагане на вата?
2. С двоен зид
Tsilkov
Най-добър начин няма - зависи какъв ти е критерия и приоритетите.
Вариант 2 се прави най-общо така:
Предполагам имаш предвид евтиния PVC сайдинг които беше мода преди 10-15 години - нормлано е да не ти харесва.
Има обаче още доста вариации за облицовка: естествено родно дърво, термодървесина, лиственица HPL, WPC (изкуствения декинг които слагат за тераски по кафенетата), фиброцимент......
nikolov333
Точно вчера ми направи впечатление, колко лошо се отразява слънцето на лакираната дървесина на едни декоративни облицовки на терасите на блокчета ново строителство. Само след около 3-4 години все едно са изгнили и изметнати едновременно. В началото като ги построиха изглеждаха супер, но сега загрозяват фасадата и изглежда занемарена..
p.v.x
adonchevski написа:Здравейте,Най-добрия вариант е с двоен зид , и между тях ватата.Но е най скъпия , и най неразпространения.
2. С двоен зид
Външния зид се прави от фасадни тухли , с така наречената фасадна зидария.
А ако послушаш моето мнение слагай минимум 8 см. стиропор (EPS) и си решаваш проблема. На северните страни сложи минимум 10 см.
Иначе евала на капацитетите от форума...ама чак пък да се хвърляш в филми , аиде нема нужда.
adonchevski
Tsilkov написа:Най-добър начин няма - зависи какъв ти е критерия и приоритетите.Благодаря за отговора!
Основите приоритети са ми:
1. Добри топлоизолационни свойства
2. Естествен външен вид на сградата
Искам да разбера какви са предимствата и недостатъците на 3-те варианта. Но ето и по-конкретни въпроси:
- Добре ли е да има въздушен джоб между ватата и слоя след нея? Полагането на мазилка върху ватата не я ли "задушава" и прави по-малко ефективна при пренасянето на топлина извън помещението?
- Доколко издържат във времето изкуствените материали - кои трябва със сигурност да избягвам?
Tsilkov написа: Предполагам имаш предвид евтиния PVC сайдинг които беше мода преди 10-15 години - нормлано е да не ти харесва.Не, нямам предив PVC сайдинг-а, а всички HPL, еталбонд, фиброцименти... от които макар и да имат със естествени шарки, това че са не-естествени (гладки, матирани/гланцирани и т.н. отразяващи се на слънчева светлина) и крайният резултат прилича повече на строга административна сграда не ми харесва.
Доколко естествените материали които си предложил като издържат във времето? Все пак не ми се иска след 5 години да трябва да подменям "опаковката" на къщата или да я освежавам.
adonchevski
p.v.x написа: А ако послушаш моето мнение слагай минимум 8 см. стиропор (EPS) и си решаваш проблема. На северните страни сложи минимум 10 см.Засега плана ми е 20 см EPS + 25 см Поротерм N+F. Оригинално плана беше за 20 см EPS + Поротерм 38 см, но къщата е вече изчислена за 25см тухли, пък и не ми се спореше повече с архитекта, за който всичко над 8 см EPS и 25 см тухла е погрешно.
Но е възможно да заменим EPS-а с вата.
p.v.x
adonchevski написа:Това което съм написал , е мое мнение (семейно). Всичко над 10 см.EPS според мен е излишно.p.v.x написа: А ако послушаш моето мнение слагай минимум 8 см. стиропор (EPS) и си решаваш проблема. На северните страни сложи минимум 10 см.Засега плана ми е 20 см EPS + 25 см Поротерм N+F. Оригинално плана беше за 20 см EPS + Поротерм 38 см, но къщата е вече изчислена за 25см тухли, пък и не ми се спореше повече с архитекта, за който всичко над 8 см EPS и 25 см тухла е погрешно.
Изчакай мнения и на други форумници...Има такива , който наистина му разбират , от материята.
Важен фактор е , че и самия климат доста се промени.Би трябвало да взаимстваме вече опит от нашите комшии гърците , че то климата ни , вече е като техния.
Тема "Изолация на стените" | Включи се в дискусията:
