Здравейте .Каква е рецептата за бетонови тухли ,освен цимент и пясък ? Благодаря .
- 1
- 2
skrijo
16 мнения в "Материал за бетонови тухли"
lov
Ползват се и пластификатори при които количеството вода се редуцира с още 30%. Калъпите се вибрират и се работи с доста по сух материал. Не съм правил ама само съм гледал как отливат най различни блокчета. А миналата година за първи път ползвах пластификато за бетони и видях нагледно какъв е ефекта. Там освен пясък добавяха и ситна фракция трошен камък.
Филц или камичета задължително, но нека каже какво точно прави, да намерим грешката
skrijo
Взимам 1 част пясък и 2 части цимент .Смесвам ги първо на сухо и после добавям по малко вода ,докато стане като го стисна с ръка да стане на топка и това е .Пясъка да не би да е бил много едър ,гледам да няма камъчета големи .Може и вибрациите да не са били достатъчни и за това .
Циментът ти е страшно много.
1 цимент : 2 пясък : 3 филц : вода съвсем малко. Обърква се на сухо, после прибавяш водата. Земно влажна смес да стане, не кал. Като че ли не му достига вода, така да изглежда, но да не се вижда сух цимент. Това става с бъркане.
fox_vt
Какъв калъп ползваш и какъв вид тухли искаш да правиш-плътни,кухи?Тия изделия се правят на вибро преса не вибрираща маса а вибро преса която прилага натиск на бетона по време на вибрирането.Натиска може да е хидравличен,гравитационен ( с тежест)и комбиниран.При нас освен фракция и пясък използваме и фракция тип 0/5 която доста спомага за заглаждането на изделието външно.Има фирми които изпозват основно тази фракция и цимент за по евтино,други наблягат на ситната фракция от рода на 5/8 и тухлите стават като мозайка.Пластификатор на тухли не се слага.Цимента е 20% от инертния материал за обикновенни тухли за зидане на стени,15% за тухли за шахти и 35% за специален вид тухли.
skrijo
Тухлите са кухи ,калъпа е метален . Последния опит който направих тухлите не се свличат и са плътни .Материалът който ползвах е 2,5 части филц и пясък (като филца е най-много) ,пясъка не го пресявам ,цимента е 1 част (меря ги с кофа) . Значи тухлите стават и на вид са същите като купените ,даже не са толкова зърнести .Проблемът е че направих примерно на обед понеделник и времето беше около 12 градуса на другия ден горе долу температурата беше същата и вечерта реших да пробвам едната да ли ще се отлепи и се отчупи парчето .За една седмица още не са побелели на цяло .И днес пробвах с удар върху едната ,но все още се събаря (по трудно от преди) ,като от счупената тухла като я настъпя и се руши .На третия ден ги намокри дъжда и на четвъртия пак .Имам и проблем относно отлепянето на тухлите и мисля отдолу да сложа найлон за да се отлепят лесно.Ако може да кажете колко време да стоят и тогава да ги местя и да ги оставя да набират якост и като цяло къде бъркам ?
- 1
- 2
Тема "Материал за бетонови тухли" | Включи се в дискусията:
