Здравейте, реших да се включа и аз във темата понеже съм изправен пред дилема, имам намерение да си построя котелно помещение непосредствено зад къщата, теренът ми е под наклон и ще съм на около метър под нивото на първия етаж, правех си сметка през стената да се включа в комин който е вътре в сградата на около 1.8 м. Въпросът ми е дали има възможност тази идея да се реализира с някой по некапризен котел и той да си функционира нормално, т.е дали коминът ще тегли. Искам да избегна строителството на отделен такъв
таратанций
- помощник
9 мнения в "Свързване на котел с комин"
таратанций
- помощник
Благодаря, аз съм лаик в тази област, това нещо на димоотвода ли се поставя?
И да допълня - котел на твърдо гориво
andy_forresite
В описанието на всеки котел са написани какви са изискванията към комина. Сравняваш наличния комин с тези изисквания и ако става, го свързваш. Обаче ако не става, тогава трябва да правиш друг комин или да преправяш наличния. По правило големите (над 24 кв) котли на дърва и въглища, демек на твърдо гориво, имат претенции към комина - да е 16-20 см широк; да е 7-8 метра висок и общо взето е това.
Сега пък аз да попитам - може ли свържа котела с ревизонния отвор в мазето? Питам за пелетен котел с фукс 130 мм. Отворът е правоъгълен с размери приблизително 15 см широк и 10 см висок. Вътрешно е плътна тухла, а височината ... не съм сигурен ... 7 метра ги има като го гледам. Намислил съм да преправя отвора на кръгъл 130 мм и да ползвам гъвкав димоотвод, който ще е дълъг 1.00-1.20 метра
. Котелът ще под този отвор.
Трифон П.Трифонов
andy_forresite написа:Анди,свържи го най после котьола с тая ревизия в мазето!
Сега пък аз да попитам - може ли свържа котела с ревизонния отвор в мазето? Питам за пелетен котел с фукс 130 мм. Отворът е правоъгълен с размери приблизително 15 см широк и 10 см висок. Вътрешно е плътна тухла, а височината ... не съм сигурен ... 7 метра ги има като го гледам. Намислил съм да преправя отвора на кръгъл 130 мм и да ползвам гъвкав димоотвод, който ще е дълъг 1.00-1.20 метра. Котелът ще под този отвор.
Грижи се редовно да е почистено от сажди ,щото в ревизиите се събират най много и се палят понякога! Не забравяй това!
Иначе ще отваряш робота на Шопа и нему подобните.
Тема "Свързване на котел с комин" | Включи се в дискусията:
