Хидрофора ,помпата и пресостата са обикновено комплект. Трябват ти 2 пресостата.Първия/ до водомера/ ще бъде настроен на около 2Бар.,втория-към хидрофора трябва да е за налягане около 0,5бар. по ниско от налягането във водопроводната мрежа. Съда,който ще се пълни трябва да ти осигурява приблизително вода,за времето на авария на водопровода. Той ще бъде постоянно пълен,изпразва се през хидрофора и при възстановяване водоподаването,пак се пълни от АН. Може би към 100л. ,но ти ще си прецениш. В шахтата пресостата го изолирай максимално от влагата- херметична кутия със салник.
															Andri01 написа:Хидрофора ,помпата и пресостата са обикновено комплект. Трябват ти 2 пресостата.Първия/ до водомера/ ще бъде настроен на около 2Бар.,втория-към хидрофора трябва да е за налягане около 0,5бар. по ниско от налягането във водопроводната мрежа. Съда,който ще се пълни трябва да ти осигурява приблизително вода,за времето на авария на водопровода. Той ще бъде постоянно пълен,изпразва се през хидрофора и при възстановяване водоподаването,пак се пълни от АН. Може би към 100л. ,но ти ще си прецениш. В шахтата пресостата го изолирай максимално от влагата- херметична кутия със салник.Избрал съм бидон 300 л. би трябвало да ми стигне за един ден за 3 членно семейство, вечерта вода има, проблема е през деня, особено в събота и неделя лятото спира.
Относно пресостатите има механични и електронни какъв да сложа навън в шахтата и какъв на помпата /мисля да сложа само помпа с пресостат без балон/, или ако не става това ще взема комплект хидрофор с разшир. съд/ ?
