Честито  , ама 2 минути го обикаля камерата, да го беше пуснал
 , ама 2 минути го обикаля камерата, да го беше пуснал , ама 2 минути го обикаля камерата, да го беше пуснал
 , ама 2 минути го обикаля камерата, да го беше пусналKirilpm написа:To има и върток, но е напъван с 1/2 вложки, та ръбовете ми са подбити. То 4 броя какво да ги правя, но едната е 16, а нямам такава в другите си комплекти.mitko64 написа:Какъв стандарт има между 3/8 и 1/2 вложки? Днес изрових 4 бройки, не стават на квадрати от двата стандарта. Шублера показва 12,2мм страна на квадрата, предполагам че е 7/16, но не съм чувал за такъв стандарт при вложките.Най-вероятно са някой руски стандарт,най-лесно ще е да си одялкаш квадрат или да си направиш преходник мъжко женско към 1/2,върток за тях трудно ще намериш.
mitko64 написа:Какъв стандарт има между 3/8 и 1/2 вложки? Днес изрових 4 бройки, не стават на квадрати от двата стандарта. Шублера показва 12,2мм страна на квадрата, предполагам че е 7/16, но не съм чувал за такъв стандарт при вложките.7/16 e 11.1mm, по-скоро е 31/64=12.3. Иначе става много голям луфт.
savagebs написа:тази стойка за бормашина от лидъл е боклук, моята се пукна като е затягах, направена е от говнолин и има луфтИмаш гаранция и можеш да я върнеш.
fore написа:Стойката е с куха колона и не е добра действително. На Спарки, която имам е с масивна колона, но струва 90 лева с менгемето по спомен, може и 120 да беше.Тя и на Спарки е една...гъне и изтърва , да не говорим за прецизността. А ако се натовари малко повече не става. Аз ги гледах тея на Лидла и на Спарки и на една Примоция в ОЛХ отнесох една Бош нова оригинална Стойка за бормашина DP 500. Е тва е стойка, нямам само менгеме ма засега и без него действам..
Даже чичото ми поръча да му купя такава преди време от Тшев и Галвин в София, че по Павликенско няма Спарки.
Та 120 лева, ама е стойка !
