Слагаш + на уреда към базата, а с минуса проверяваш емитер и колектор последователно. И на двете трябва да показва еднакво - няколкостотин единици, зависи какво мери уредът ти. Не трябва да е късо, не трябва да е прекъсване. После разменяш изводите - минус на базата, а с плюса мериш на емитер и колектор последователно. Трябва да дава прекъсване - голямо съпротивление. Ако дотук е така, накрая мериш между емитер и колектор и в двете посоки - трябва да показва голямо съпротивление, тоест да няма връзка.
jordanvass
95 мнения в "Ремонт на компютърно захранване"
FM STEREO
Ако дава пълна нула,значи има пробив между емитера и базата. При "N" преход се измерва като плюсовият кабел на оммера се поставя на базата,минусовият на колектора,трябва да покаже някакво съпроривление от рода на 800 ома,след това слагаш минусовият край на емитера,показанията трябва да са горе долу същите,малко по високи от тези на колектора. след това сменяш кабелите,слагаш минусовият на базата и повтаряш операцията,трябва да показва безкрайно голямо съпротивление,после проверяваш врига колектор-емитер,ако няма диод(някой транзистори имат вграден диод в веригата колектор-емитер) трябва да показва безкрайно голямо,ако има диод,един път ще покаже 700-800ома в едната посока, а в другата безкрайно голямо. При транзисторите с "Р" преход е същото с тази разлика,че когато минуса е на базата ще отчита съпротивление, и обратно при плюс на базата,то ще е безкрайно голямо.
shadow__01
Измерват се не на верига, а на p-n преход. Тук е обсъждано viewtopic.php?t=45697
mgbagera
Смених ги ииии нищо.
Може би ще се откажа но, не веднага
http://www.kumanov.com/Hardware/ATX/Codegen0.jpg
Сега свалих втория радиатор заедно с диодите и показва че на номер 9 са пробили и двата диода.
П.П: Понеже срещам трудност в намирането на sbl3040, може ли само за проба да сложа два 1n5822 ?
Искам да видя само дали ще запали захранването. Няма да го товаря просто на празен ход дали ще издържи с тези 2 диода по 3А ?
Ако запали, утре отивам пак на Монтана и ще си купя по силни диоди.
shadow__01
mgbagera написа: Искам да видя само дали ще запали захранването. Няма да го товаря просто на празен ход дали ще издържи с тези 2 диода по 3А ?Както си видял оригиналните диоди са "двойни" (два диода в един корпус с общ катод). Може за проба да сложиш два диода по тази схема https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D ... nIFySkM%3A
hidrazin
mgbagera написа:...Сега свалих втория радиатор заедно с диодите и показва че на номер 9 са пробили и двата диода...Ти чуваш ли се какво говориш? Това са два 30-амперови диода в един корпус и вероятно са за +5V.
Ако и те са изгорели захранването е направо за коша.
Я кажи сега как реши че са изгорели и какво ти показва уреда?
И друго. Ти тези 5V за дежурното напрежение на лилавия кабел - появиха ли се?
И да не те плаша ама има тук един "колега" дето вече 5 години не успя да оправи ни едно такова захранване.
Сега гледам се е насочил към ремонт на монитори.
Горките монитори.
Де да знам, може да имаш по-голям късмет от него.
Тема "Ремонт на компютърно захранване" | Включи се в дискусията:
