шоп написа:Колко да е или е 10 или 12.Написах му в другата тема,да каже кое му трябва ,ще му пратя.Само да не плюе толкова много софиянци.filmatoplo написа:Брей ами на мен утре кой ще подсказва.
филме, то и днес няма кой да ти помогне. В другата тема два пъти питаш колко мм е азбестовото въже на вратичките на котел симе и отговор няма. Ако имах симе да бях слязъл отдавна с шублера и да ти бях помогнал... но...
доста хора знам във форума със симе, но няма отговор на твоя елементарен въпрос
Успехи и наздрав, доброто се връща:-)
Radoslaw
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
gnt69
Здравейте, имам една молба съм ползвателите на Грейко експерт 20 комбиниран на дърва и пелети.
Ще може ли някой да ми снима механизма за отваряне на клапата за димните газове, че моя е само пелетен гледам има някаква подготовка ама какво представлява, па и някое размерче ако свали много ще черпя.
LazarGanev
- "Велик майстор"
С колко врати е твоя?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Е, как да стане? Комбинираните са с 2 врати, през горната се пъхат дървата
gnt69
LazarGanev написа:Е, как да стане? Комбинираните са с 2 врати, през горната се пъхат дърватаАз съм само за механизма за димните газове. Искам да си направя турболизатори и полу автоматично почистване и според мен ако се монтират кобилици на клапата би могло да стане. На моя котел има някаква подготовка на страничните панели ама какво представлява механизма искам да видя.
filmatoplo
Само двувратния става за дърва, ако се направят пружини в тръбите да се почистват- цена няма да има.
andy_forresite
Два варианта ли има експерта 20 квт
Интересувам се от размера на тръбите за изход и вход на водата
