nick71 - специалист
evil написа:
Съседното на сайта също изглежда добър вариант но е с батерия и ще трябва да се подменя
http://tpetrov.com/search.php?prod=Таймер+1-99+минути
Да ама това не прекъсва тока,то е само с зумер.
shotik - майстор
evil написа:
Спирането на тока , какъв точно проблем е? И вентилатора няма как да работи без ток
Няма да може да се програмира за постоянен час на включване ,ще се измести с времето през което е спрял токът.
FM STEREO - специалист
Един електронен часовник,от тези дето ги ползуват за уличното осветление ще свърши работа,те са с вградена батерия и няма да има проблем с спирането на тока.
evil - специалист
nick71 написа:
evil написа:
Не съм забелязал че е само зумер , сори.
shotik , няма никакво програмиране. Това са таймери които им пускаш едно време , то изтича и гаси се и това е. После пак трябва да му зададеш някакво време , тоест просто да го завъртиш.Обаче можеш и да не го завъртиш :) и въобще да не се занимаваш с него. Точно като микровълновите. Такива ежедневни релета за промишлени цели не са много подходящи. Тях трябва при всеки празник при който се почива да си играеш да ги пренастроиваш. При смяна на часовото време пак. Ако някой ден не се използва машината или е изключена по-рано , пак трябва да си играеш с това реле. Ще се получи една играчка през ден
nick71 - специалист
evil написа:
Тук има някакви
http://www.esa-control.com/bg/zz51.03_v ... 4-2_bg.htm
Трябва да намеря нещо такова,това е хубаво но не може да се пазарува он-лайн от сайта,а магазинът им е в Габрово.Трябва да видя дали не ги продават в някой от магазините тука в Русе.
shotik - майстор
evil написа:
nick71 написа:
evil написа:
Тези черните неща ,които се виждат са палчета и се включват или изключват и на всяко отговаря време = 15 мин .
valentino76bs - майстор
Или нещо ей такова истинско профи от доброто старо време...
и товаhttp://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=8853 също е вариант зависи как те устройва да работи системата!
evil - специалист
Колега , ако си намерил и сложил някакво подходящо реле , сподели впечатления. Може и аз да сложа на праховото , че сега гася вентилаторите ръчно а им трябва време да изхвърлят отровите
darken_nz - специалист
shotik написа:
nick71 написа:
Ами това дали ще върши работа?
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... D+FM1-STUH
Точно такива спират ,когато няма ток ,не взимай от тях.
Те и Граслин са механични, но си имат батерия и поне докато тя държи няма да се загуби настройката.
Това прилича на подобно, но няма тялото където се монтира - само механиката.
Иначе всеки таймер става - стига да не е зависим от тока - тоест като спре тока и той да спира и да губи настройки.
И разбира се - да те устройва начина монтиране на таймера и да има нужния времеви обхват.
Трябва, обаче да се гледа.
Има компактни модели часовници за шина.
Давам пример - не е нужно да е този (има и по-евтини алтернативи)
http://bg.elektromarket.eu/TALENTO%2021 ... oduct21967
Ето го другия
http://bg.elektromarket.eu/TACTIC%20%20 ... oduct21968
Ето други:
http://olx.bg/ad/taymer-rele-za-vreme-o ... 4ktIg.html
https://az-europe.eu/bg/digital-sedmich ... -p930875/e
http://www.lesibg.com/product.php?ProductID=255
https://vikiwat.com/24-chasovo-rele-za- ... eriya.html
https://vikiwat.com/product/17354/rele- ... no-nc.html
https://vikiwat.com/product/17477/rele- ... -24-h.html
Ако имаш място някъде в таблото няма да дупчиш - направо го слагаш на шината и си правиш схемата.
А ето това вече много вероятно да е енергозависимо. Аз имам такова - като спре тока и то спира. Изостава с времето, за което е нямало ток.
https://blog.vikiwat.com/wp-content/upl ... /04/17.jpg
Тема "Въпрос за таймер" | Включи се в дискусията:
