ivan_v - специалист
kamen123 написа:
примерен воден буфер/акумулатор на минимална цена съм гледал из нета направен от шперлат/пдч, метални профили и полиетилен, сигурно може да се намери с гугъл.
прави се куб или подобна форма от шперплат и се укрепва с метални профили, след това отгоре се поставя полиетилен да не пропуска вода, цена за материали за няколко м3 е около 50-100 лв
Ако успееш да направиш буфер няколко кубика на посочената цена направо печелиш нобелова награда за мир :)
Да припомня само,че трябва и топлоизолация, и серпентина( серпентини), освен ако не мислиш да го надуваш на 3 атмосфери. :)
шоп - майстор
ivan_v написа:
kamen123 написа:
Говорим за този тип буфери
този е 2000 литра
kamen123 - напреднал
ivan_v написа:
какво толкова, може да видиш размери и цени из нета на водоустойчив шперплат, фибран и подобни за топлоизолация, алуминиеви профили, полиетилен,
полиетилена се топи около 100 градуса и ще държи водата на 50,
серпентини и надуване не трябват, с тръби и малка помпа 10-20 w може да въртиш водата
vrangelov - специалист
Ако няма серпентини, никаква няма да я свършиш с тези полиетилени и алуминиеви профили. И при помпата същото. Помпа не се избира по ватове.
Малко off topic:
Закон на логичния аргумент: Всичко е възможно, ако нямаш представа за какво говориш.
Поздрави!
шоп - майстор
Серпентини си трябват
За соларите си аз ползвам тръба с ал.вложка ф20мм х 50 метра. За 35 лв имаме отличен топлообмен заради дългият път. Подобно на снимките ги навивам
Разбира се може по-къса, но и по-скъпа медна серпентина
vrangelov написа:
ами така е, аз пиша за най лекия вариант - събира се вода в куба и с малка помпа се върти,
а вие пишете решихте че избирам помпа за конкретен случаи,
не може ли в куб да съберат няколко м3 и с малка помпа да се въртят през тръби?
съгласен съм че може със серпентини и че има различни помпи които са добър избор в различни случаи...
Най-лекият вариант е да си избереш помпа според нуждите, а не малка. Най-качествено и евтино при малки системи според мен става с метален буфер под налягане.
е това вече като цяло е много много дълга тема и не ми се пише толкова: кой какво смята за леко, качествено, какви са нуждите, как е стигнал до такова мнение и какви варианти има...
поне ще се съгласите ли че варианта който писах ще работи в някой случай?
Като го направиш, ще го видим.
vrangelov написа:
въпроса ми е може ли в кофа с не много топла вода да се потопят две тръби и някаква помпа да върти водата от едната тръба към другата? :-)
или с други думи възможно ли е това което правят безброй собственици на аквариуми и басейни: потопявят две тръби и с помпа и филтър въртят водата за пречистване?
или нещо са се объркали и всъщност това е невъзможно?
Тема "въпроси за термопомпи" | Включи се в дискусията:
