Здравейте!Въпросът при мен е че съм на кръстопът какво да си взема като отопление на пелети-предвид и бюджета де---но се бях спрял на голден файър 18 пелетна камина.Обсъдих го с един двама приятели които са в час горе-долу и май се оказва че котелът GF 25 kw. е по-доброто решение.Тъй като обаче аз имам да отоплявам едва 90 кв.метра жилищна площ мощността на котела надвишава нужните ми около15kw с цели 10kw. Ако някой желае да ми помогне за този въпрос ще бъда благодарен!
- 1
- 2
11 мнения в "Котел GF 25 или пелетна камина GF 18?!"
LazarGanev
- "Велик майстор"
akolov написа: Ако някой желае да ми помогне за този въпрос ще бъда благодарен!Комшийката не ще ли топло?
jabata
Жилищна площ от 90m2 си е за камина, освен ако вътре не вее като в палатка.
Като ти надвишава мощноста с 10Kw, къде си тръгнал на котел ? Да ти се пали и гаси постоянно ли? Не слушай приказки от сорта че голямото може и малко, защото горелката си има някаква минимална мощност, която е процент от максималната, и неможеш горелка 25 Kw да я караш на 3, докато горелка 15 Kw, спокойно работи на 3.
Но виж прецени как стоят нещата с гаранция, извънгаранционен сервиз, и т.н. да няма утре питания от сорта моля помогнете да си настроя горелката/камината. Защото отзивите за тази велика фирма, за съжаление не са много добри, и хората като типични български Мутросмени, са отзивчиви докато не ти пробутат стоката.
filip_n
Горелката минималната и степен 1(от 5) е 1,2кг/час сам си смяташ колко киловата са. Не си казал апартамент ли отопляваш къща ли, в мазе ли мислиш да го слагаш тоя котел.... За мен на тази фирма котела е по добър вариант ако си в къща (просто ме е страх от тия камини от както се запали комшията) пък и каината бучи.
andy_forresite
Котелът е ясен, ама горелката каква е? Онзи ден гледах конфигурацията котел голдън файър 25 киловата с горелка марели. Мисля че беше 40 киловата. В инструкциите (където е дадена и гаранцията - 2 години) пише минимална мощност 1,2 кг/час или това са ти 6 киловата. За максималната пишеше 8,8 кг/час. Къщата е около 100 кв.м., горелката е вързана за стаен термостат, който я изключва и включва, има вътрешна изолация и хубава дограма. Разходът на дървесни пелети за времето от първата седмица на ноември до 15 февруари е около 2,7 тона.
В инструкцията пише също така, че горелката не трябва да работи продължително време на ниска мощност. Нужно е през минимум 20% от времето на работа да е на половината от номиналната й мощност. Може би това се получава при този човек, защото като изключи по сигнал от термостата е в пауза близо 2 часа преди да включи отново. Това при температура навън към 7 градуса.
За чистенето на тази горелка има компресор, който не можах да видя къде е, а понеже не включи докато бях на гости така и не разбрах как се самопочиства с него.
Мен ако питаш, ориентирай се към нещо друго. И това ще те топли, но нещо не ми вдъхва доверие това комбинирано горене на пелети и възможност за дърва и въглища. Силно резервиран съм към такива котли. Ще ти върши работа де. В смисъл ще топли
Пак в инструкциите не е обяснено настройването на горелката. Това го прави сервизен техник и при проблем трябва да се повика. Освен ако някой не е разбрал как се настройва и да ти каже ... ако си купиш тази отоплителна инсталация.
Човекът е доволен. Според мен това е защото няма как да сравни с друга конфигурация как ще стоят нещата. Все едно да си купиш някакъв смарт TV и да се кефиш на образа, мислейки си че е идеален. Но когато сложиш друг TV от друга марка до твоя може да си промениш мнението. Няма как да знаеш колко ще е добре докато не сравниш. Ако искаш, взимай. Аз не бих се спрял на това решение, като този съвет ти давам без да се съм специалист.
А относно камината голдън файър 18 кв мисля, че получаваш толкова, за колкото плащаш (малко плащаш-малко получаваш, ако ме разбираш). Едно семейство взеха такава и казаха, че харчи 1,4 кг/ч в мекото време отпреди 10-12 дни. Площ, температури и т.н. не знам. Нямах интерес да ида и разгледам.
jabata
filip_n написа:Горелката минималната и степен 1(от 5) е 1,2кг/час сам си смяташ колко киловата са. Не си казал апартамент ли отопляваш къща ли, в мазе ли мислиш да го слагаш тоя котел.... За мен на тази фирма котела е по добър вариант ако си в къща (просто ме е страх от тия камини от както се запали комшията) пък и каината бучи.Не разбирам каква е връзката да си вземеш котел, защото комшията се запалил.
За съжаление опасноста от пожар при отопление на твърдо гориво или газ винаги я има. Просто човек трябва да спазва елементарни правила за безопасност, и да чисти редовно съораженията за да се намали този риск, но той няма да изчезне никога напълно. Иначе вероятноста да стане авария при котел, за мене е по-голяма отколкото при камина. Защото стане ли белята, тогава няма разлика дали е камина, или котел. Огъня поглъща всичко.
filip_n
jabata написа: Не разбирам каква е връзката да си вземеш котел, защото комшията се запалил.В шнека (по скоро в пластмасовия маркуч) на горелката може да се натрупа макс 100-150гр. пелети в бункера на камината ти 25кила! Това е връзката от "и двете може да се запалят".
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ниската цена няма откъде да дойде, освен за сметка на сигурността
- 1
- 2
Тема "Котел GF 25 или пелетна камина GF 18?!" | Включи се в дискусията:
