Моля ви за схемичка и по възможност снимки относно конструкцията на AMF, няма чупки в тавана. 2.74/4.04 m
10 мнения в "Конструкция AMF"
Ще се опитам с помоща на приятел да го направим. Мислех да наема специалист,но цената и сроковете никак не ме устройват.
Ходих на няколко места,където е монтирана такава конструкция/уж от специалист/,но не останах доволен от видяното.Надкачени профили,не уравнена конструкция и др.
Трябва да кажа,че сигурно и на майсторите им е трудно с тези криви стени в родното строителство.
USP
- напреднал
В магазина, където ще купуваш материалите би трябвало да ти направят схема на конструкцията. Иначе не е трудно да си го направиш. Аз си го направих сам и мисля, че стана добре.
Това е крайният резултат.
snimki 059.jpg (104.73 KиБ) Видяна 5245 пъти
snimki 056.jpg (106.33 KиБ) Видяна 5245 пъти
следвайки направената в магазина схема всичко става добре
snimki 043.jpg (40.17 KиБ) Видяна 5245 пъти
Г-образните профили монтирах директно със самонарезни видии във фугите между плочките
snimki 035.jpg (35.53 KиБ) Видяна 5245 пъти
montoya
Ето една скалъпена непрофесионална схема, все пак е 02,30ч.
Дано е полезна.
Черните кръгове са захващане за тавана, с дюбели и до ях, с какво ти дуща иска. Най често с тел го правят, може и с окачвачи некакви да стане.
Дано е полезна.
Без име.jpg (52.34 KиБ) Видяна 5182 пъти
The_FAN
Браво за ентусиазма на колегата да нарисува нещо което както се разбра вече е обяснено но на човека не му се чете...
Има няколко момента които не са точно като на рисунката:
1. Окачвачите се поставят през 80 см.
2. Хубаво е паната по края да са с еднакви размери и да не се започва с цяло пано защото при липса на прав ъгъл в стените или ще тръгне конструкцията на една страна или може разстоянието да стане повече от 60 см. и да се налага да се наставят ивици което е грозно.
По примерния проект предложението ми е следното:
по страната с дължина 404 см. да се започне с пано на 52 см, 5 пана по 60 см., и накрая пак 52 см. пано, а по страната с дължина 274 см да се започне с пано 47см., 3 пана по 60 см. и накрая пак 47 см.
Конструкцията да се подведе успоредно на дългата ос на помещението и така ако липсва прав ъгъл разликите ще бъдат минимални, ше са разпределени равномерно от двете страни в паната които ще се кроят.
Аз така правя....
Аз така правя....
Тема "Конструкция AMF" | Включи се в дискусията:
