То и при износен четки пак не пълни вода . Моя уърпуул първо проверява дали завърта двигателя и тогава почва да пълни вода . Най-вероятно се скапало едно от релетата на на платката на програматора . При мен няколко пъти се е налагало да поя спойки на крачетата на тия релета .
GalinBelos
21 мнения в "проблем с пералня"
GalinBelos
Той автора първо да вземе да напише точния модел на пералнята , пък после да даваме акъл .
Не съм сигурен за модела. Пералнята е с горно зареждане, на панела пише whirlpool top-model awg 1024 .
При последния опит при ръчно завъртане на програматора, разбрах че помпата за мръсната вода работи, а без пране този път успях да получа няколко слаби завъртания на барабана в началото на програмата
vlax
qnus96 написа:Не съм сигурен за модела. Пералнята е с горно зареждане, на панела пише whirlpool top-model awg 1024 .Вече съм по-сигурен ,че е от кондензатора за който писах
Търси по платката за управление като този
http://www.elimex.bg/product/16907/c2-2 ... 002-2.html
GalinBelos
qnus96 написа:Не съм сигурен за модела. Пералнята е с горно зареждане, на панела пише whirlpool top-model awg 1024 .Е с това трябваше да започнеш . Нищо от казаното от мен, не важи за твоята пералня . Предполагам че това е някакъв много стар модел , защото почти нищо не излиза в гугъл . И без да я отвориш и да видиш поне с какъв двигател е , няма да стане . Гледам в тубата има видеота как разглобяват такива перални модели за САЩ , където имат някакъв двигател подобен на едновремешните перли . На него се вижда нещо като кондензатор , ама дали е кондензатор един господ знае .
явно от четките e било едната беше заседнала в четкодържача пружината не можеше да я избута
обаче без да искам счупих единия четкодържател
Hoвoceлckи
Е ся, що няма самопотупващ се по рамото емотикон? Можеше само да си го цъкнеш, вместо да си губиш времето в писане ...
Тема "проблем с пералня" | Включи се в дискусията:
