  • 8
  • 13
cekop - специалист
Мисля че няма да стане така. Аз си правих гриндер и принципа е същия бъчвообразната ми ролка е точно от дърводелски шлаиф.
ZEDYCUS - майстор
Шкурка в Маркита - http://markita.net/search?keys=%D1%88%D ... _price_to=
Или магазин Вяра на старото Карловско, до магазина на Райдър.
wanderer - майстор
от чисто любопитство ходих да меря бъчвообразността на ролките на моя proma. направо е символична - 0.5 мм. при дължина на ролката 103 мм. и диаметър 60 мм. спомням си че преди години правих едни ролки с борд за приятел. там обаче двигателя висеше в страни от масата и служеше като обтегач. шкуреха се изключително тръби, и целта беше шкурката да описва малко радиално тръбата. ако не е изцентрена в някаква прилична степен лентата постоянно бяга към бордовете и си амортизира ръбовете бързо. в този случай няма да можеш да работиш пълноценно и на барабаните. за мен поне това е важно, сега кат се замисля 99% работя на обтягащия барабан.
mavryt4o - майстор
Убеди ме ще пристържа малко ролката и ще измисля накланяне .
mavryt4o - майстор
Стана работата https://youtu.be/nnCbT04zJOE права ролка без наклони без обтягане баси кефа.
EDI - майстор
Идеално е станало, браво..... :partyman:
cvetankirilov - специалист
А така :partyman: точно в духа на форума супер работи, кефиш ме с тези твои самоделни шлайфове, отдава ти се =D>
wanderer - майстор
и на мен ми харесва. извинявам се ако е споменато по нагоре - какви са размерите на шкурката. и ти ли я лепи, или е готова?
mavryt4o - майстор
Ами незнам колко са широки 115-120мм нещо от сорта.Дължината е 2,5м с гриф 80.Не я слепих както трябва май и това ме дразни има едно леко биене при преминаването на слепеното място.Мисля че е доста прав ъгъла иначе си ги застъпих както трябва по 2см някъде изпилих зърната да остане само плат и за 5 минути под натиск с някакво двукомпонентно лепило имах артък.Също така по сметки скороста е 5м/с и ми се струва малко
cekop - специалист
Някъде бях чел скорост на лентата за дърво до 11 м. в секунда, по-висока скорост е за метал. За полиране на МЕТАЛ стигат и до 30 м/сек. За ъгъла на слепване имам фабрични ленти ще ги измеря.
  • 8
  • 13
Тема "Самоделни шлайфове" | Включи се в дискусията:
