  • 8
  • 9
vrangelov - специалист
Hursa написа:
Освен това съм монтирал топлинни екрани, така да се каже, същите и отражатели:) Дебело алуминиево фолио, залепено на картон – звучи като нещо грозно, но се получи добре. Направил съм им рамка от тънки алуминиеви профили 10х10 мм и картона не се вижда. Поставени са на опорите на радиаторите на пода, така че между пода и екрана са около 5 см за да има добра конвекция около него. Стоят паралелно между радиатора и стената, не опират на стената – на около 2 см е от нея. Подвижни са, лятото ги махам.
Здравей Hursa,
Благодаря за споделената информация! Точно за тези екрани говорех. Ти си ги направил от картон и алуминиево фолио. Аз си мислех, че ще е най-добре с вата, защото тя може да се нагрява безпроблемно до високи температури, но и картон ми звучи добре. Твоят фибран на стените зад радиаторите всъщност е защитен от тези екрани, като по този начин го предпазваш от прекомерно нагряване. Имам някакви бегли спомени, че фибранът и стиропорът не бива да се нагряват над 65 или да не беше 75°C, което без този екран е лесно достижимо.
Другото нещо е това, че при средна външна температура 0°C стена с екран зад радиатора нагрята до 30°C ще има два пъти по малки топлозагуби от стена без екран нагрята до 60°C. Разбира се това на фона на общите топлозагуби е незначително, защото площта на стената зад всеки радиатор е незначителна на фона на общата площ на стените, но би довело до положителен резултат постигнат с минимални капиталовложения. С други думи би било рентабилно. При изолираните къщи обикновено най-големите загуби са от прозорците. За там трябва да се мисли повече.
Пускам един линк към това, което съм виждал по магазините. >>>Цък<<< Някакси не мога да се съглася изцяло с тях.
Поздрави
infomar
gechev написа:
Не може да няма теглово натоварване от влага в стиропора. Ама няколко десетки тона натоварване от влага е майтап. Стиропора пие вода като Змей. Пие, а не пикае. Той е "Паропроницаем". Много е "паропроницаем". Е, ето Ви блокче за, което мечтаете /по горе/. Чудя се на наплива, но за Вас бих направил стена и от желязо. Научих се да предлагам това, което искат невежите. За пари.
Когато времето е топло, влагта от него не се ли изпарява :? няма как само д апопива... попива.... и да стане на гъба.
Между другото у нас се развиват едни теории за изолация и масово се прави саниране по проектите за енергийна ефективност с 5 см, докато "на запад" това е забранено и по-малко от 10 не се поставя, защото такива били европейските норми. ЗАщо нашите норми не са съгласувани с тези на ЕС :?
В момента в България за 25 см тухлен зид препоръчват дебелината на топлоизолационната плоскост от експандиран полистирен да бъде 10 см. а се слага 5 см. И ако на някого това се вижда много, нека погледне към западните държави, където в Австрия и Германия нормите указват по изчисления 14-16 см дебелина на топлоизолацията. Защо има разлики в изискванията на различни страни в ЕС :?
Някой може ли да даде сведения, какви са световните, европейските (ЕС) и българските норми за дебелина на саниране.
8180 - майстор
infomar написа:
Малко некоректен въпрос.
В Наредба №7, Чл.10 са дефинирани Референтните стойности за Коефициента на топлопреминаване U при ново строителство и основен ремонт, и т.н.
За външни стени днешната Норма е U=0,35. Преди 2009г. беше U=0,5 и за тухла се достигаше с 5см. читава ТИ.
Достигането на нормата зависи от стената, качествата на ТИ и дебелината.
Счита се, че 2009 Нормите са хармонизирани с европейските, а какво се прави по Държавните поръчки - Божа работа. Г-н Гечев сигурно има впечанления.
torongill - напреднал
infomar написа:
Зависи от климатичните условия, зависи от материалите за строеж, слънчевото греене... За 2014 г. норми във Великобритания примерно намерих следното:
Building regulations.jpg (96.1 KиБ) Видяна 3074 пъти
За Българските наредби най-бързо ще излезе от калкулатора на марисан:
Стена: 0.350
Таван: 0.300
Под: 0.400
Топъл Покрив: 0,280
За слагането на 5-6 см не знам, по-скоро изглежда като претупване, а хората се съгласяват, щото по евтинко.
xpro-kb - напреднал
Еи хора нещо не разбирам как изолацията дали вътрешна или външна товарят блока?
Нека някои ми го обясни с две изречения.
8180 - майстор
xpro-kb написа:
Колегите, които упоменават този проблем, визират неравномерното разпределение на
температурите по конструкцията, което може да създаде топлинни напрежения, особено при частично изолиране на части от сградата.
Нали знаеш защо трака влака и виадуктите по магистралата. :)
Сега се сещам, че при вътрешна ТИ, изолирането е все частично.
8180 написа:
xpro-kb написа:
E да де, затова и недоумявам. Фактът е, че дори да се изолира целият блок с вътрешна изолация, пак ще има неизолирани зони по термомостовете.
Може би кълвачите, гълъбите и другата летяща паплач, дето ходят да правят зулуми по външната изолация, те сигурно си свиват гнезда и пазят конструкцията на блоковете и жилищата, които са изолирани отвътре?
gechev - специалист
[quote="8180"]
За външни стени днешната Норма е U=0,35. Преди 2009г. беше U=0,5 и за тухла се достигаше с 5см. - цитирам 8180.
---Ако не се лъжа за месеца, но от юли 2015 референтната стойност за външни стени падна още на U = 0,28 W/m2. K. Не съществува вече тухла или зидарско блокче /освен едно :-D /, което не се нуждае от допълнителна термоизолация.
--- Санирането се прави с осмица / 8 см / стиропор, като се има пред вид, че в панелите навремето е монтирана някакъв вид термоизолация. Така според Министерството се покрива Клас А**. Преди два месеца вкараха използването на Мултипор на Итонг за монтаж над кухненския ред. Правили биле изчисления в Пожарната, че повечето пожари започвали от кухните и затова се вкарва това изискване. Стиропор за стените, фибран за покриви и тераси, Итонг над кухните и вата също. Всички са доволни.
gechev написа:
8180 написа:
Предполагам, докато производителите на аерогел не си платят, за да се окаже, че са най-безопасни?
Хубаво е да се знае това за новата референтна стойност, допълнителен стимул :axe: :sm: да сложа 12 или 15 см
8180 - майстор
gechev написа:
=D> =D>
То вярно подбрах "пресен" линк, ама кой да чете - пише си го. :partyman:
Вие да му мислите как ще гоните и доказвате десети в промените.
Блокчето е впечатляващо, ама с това "пиене и неизпикаване" на ЕПС антиреклама става. :)
  • 8
  • 9
Тема "Едновремнно вътрешна и външна топлоизолация на панелно жилище" | Включи се в дискусията:
