Здравейте на всички. Имам поставена саморазливна замазка Нивеликс 3-5 върху подовата циментовата плоча в апартамент (хол и стаи) с идеята да изравни (не само изглади) пода за основа на дъбово дюшеме. Майсторите си оставиха ръцете с въпросната саморазливна замазка, тъй като явно не са разбрали, че пода има нужда от по-сериозно изравняване, и са избрали да го изравнят със саморазливна замазка, изравняваща неравности до 5 мм. Виждам, че има и такава, изравняваща до 1.5 см неравности - Нивеликс 5-15, но мисля че решението на проблема трябва да е друго. След като замазката бе положена, викнах паркетаджия да окачестви замазката и да знам дали мога да положа дъбово дюшеме върху нея. Замазката не бе нито равна нито здрава. Майстора направи трите теста за подова настилка: равност, здравина и такъв за съдържание на влага. Слагайки мастара във всевъзможни посоки върху пода си личаха пролуки от 5-10+ мм и това в разстояние дължината на мастара - 2+ метра. Наранявайки настилката с ръба на мастара се видя, че спокойно се оформят коловози и настилката се рони. Да не говорим, че на места дори цяла люспа от повърхностната част на замазката се бе отлюпила. Доколкото съм виждал, денивелацията на пода се отчита със специални лазерни нивомери (това видео на 6:29), които сто про не са били използвани от моите майстори и всичко е било отчитано "на око".
Интересува ме главно как най-правилно и ефективно да премахна положената саморазливна замазка?
Къртене или някакъв вид промишлено изшкурване с машина? Виждам има бол фирми за изкъртване на подови замазки, но бих искал вашата препоръка с какво сам човек е най-ефективно да я изкърти и евентуално да ми препоръчате фирма към която да се обърна. Мислех и вариант с оставяне на текущата замазка и полагане на друга изравняваща отгоре - саморазливна или циментово-пясъчна, но текущата би играла ролята на троянски кон и евентуалната нова замазка върху нея би плавала.
Като впоследствен въпрос - каква замазка е добре да положа след премахването на текущата - по-добра и по-покривна саморазливна или циментово-пясъчна? В горепосоченото видео на 14:11 демонстрират полагането на последната, а на 17:24 демонстрират полагането на цялостна циментово-пясъчна подова замазка. Притеснява ме, че дебелината трябва да е поне 4 - 6 см., за да е здрава, тъй като това допълнително ще вдигне нивото. Текущото такова е 2.50 - 2.51 м. след поставянето на 10 см. изолация на тавана + гипскартон 1.25 см. Самото дюшеме е грубо 2 см. дебело, а оттук 4 - 6 см. замазка + 2 см. дюшеме = 6 - 8 см. вдигане на нивото или 2.42 - 2.44 височина на тавана. Преди мислех да слагам и подова изолация - фибран и отгоре пясъчно циментовата замазка, но нивото ще отиде ептен. Може би единствения вариант, при който няма смисъл да се премахва подовата замазка е ако се постави фибран отгоре ѝ.
Ще съм благодарен за всякакви напътствия.
