Virtex - майстор
Малко offtopic :
Лично за мен, зарядното за Li-Ion/Pol трябва да има пинове/изводи за към батерията.
Подобно на тези от dewalt:
2 пина за + и -, един за ID (dewalt-ска простотия) и 5 за отделните елементи ( като се дублират + и -, но това е друга тема).
Така всеки един елемент от батерията се проверява по време на заряда или т.нар. балансирано зареждане.
На твоето зарядно не мога да видя информация дали има такива пинове за Li-Ion батерията, която се зарежда,
Лично аз не бих зареждал многоклетъчна 18650 батерия без балансиран извод.
Другото е ако самият уред има cut-off Protection или защита от ниско напрежение на батериите - при NiMH това ще е едно напрежение, при Li-Ion еще е друго. Като цяло един 18650 елемент може да се разрежда без проблеми до 3V,максимум 2.7V като 2.5V мисля им е критичната точка.
Ако е 18V NiMh според мен би трябвало да са вътре 15 елемента или 15х1.2V = 18V номинално, 15х1.4V = 21V max. NiMh се разреждат до 1V, под това е криминално, т.е. разреденият пак би трябвало да е 15V.
Ако вземеш еквивалента от Li-Ion - 5х4.2V=21V максимално напрежение при заредени, 5x3V=15V при разредени, т.е. би трябвало от към напрежение да няма проблеми. Ако вземеш 15А елементи тока от Li-Ion ще е ОК ако не и по-добър от NiMh.
Фитилчо - майстор
Благодаря за пояснениеята! Сложна работа е това.
АКо ще е толкова сложна и ще има усилия за да стане, то направо подобре да се сложи ЛиПо батерия тогава... и да се зарежда с Аймакс :rolleyes:
Перформанса е ще е силен много
Avas_co - майстор
Фитилчо написа:
То, аз баш за това ти подсказвах отначало, ама ...
С аймакс и ли-йонки пак ще се случат нещата, но ще трябва да се направи пакет и ще ти е нужна пак малко електроника да следи разряда, и пак опираме до момента дали ще ти стигнат силичките ...
С Ли-по не съм се занимавал, но ако има готов пакет, с подходящо напрежение, електроника, подходящо С, и с куплунг за балансиран заряд, който да си изведеш от кутията, ще е най-лесния вариант.
Но, при всички случай, ще трябва да се зачетеш.
anabolicbeast - специалист
Мнения за водоструйката? По-точно за моделът, който ще пускат. :?:
mitko64 - майстор
Огледах цените на батериите на по- новите модели в сайта на kompernass. To на всички праснали по 20евро, независимо от волтаж и капацитет.
https://www.kompernass.com/index.php?_route_=Parkside .
nikolson - майстор
Че колко да са? Пакет от пет елемента на Sanyo са $17 в Алиекспрес. Това, което съм чел за елементите е, че най-добри са на Саньо и Панасоник, следват Самсунг и ЕлДжи.
battery cell.PNG (100.51 KиБ) Видяна 3482 пъти
mitko64 - майстор
Батерия с три елемента струва колкото такава с четири и колкото с пет- все 20 евро.
griffin - майстор
mitko64 написа:
15 са по малките :-)12в оглеждах ги миналата седмица
mitko64 - майстор
Говоря за най-новите модели . Това даже е 2Аh https://www.kompernass.com/index.php?ro ... &path=1059 .
Virtex - майстор
nikolson написа:
Тези не стават за тази цел - само 1С са и няма да издържат силови уреди. Високоразрядните батерии си струват пари.
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2" | Включи се в дискусията:
