Andri01 - майстор
"Продава се мъж ,изгодно" - в друга реклама :)
redaktor - помощник
dyaneff написа:
http://shuko.free.bg/
Благодаря,
Изпечатах го, сега остава и да го разбера.
Трябва да спомена, че в НЕ– Варненския си дом имам монтирана дефектнотокова защита – обаче това е цялостна инсталация правена по DIN - стандарти през 2005.
Част от варненската ми инсталация е от 1977 !!!! и другата част от 1997 .
"Комфортен" резултат – почти навсякъде от стените ми излизат двужилни кабели.
Слава богу елтехникът поне за домофонната система , подовото отопление, печките се е сетил да изведе трижилен кабел.
Обаче ми се струва – без още да съм чела нищо – че ако сложа дефектнотокова защита на стара къща с такава инсталация във всеки момент ще прекъсва някой бушон ?
Е, ще се чете, поне да се ориентирам какво може да се подобри.
Например от 3 години не ми работят два сензора за движение, всеки от тях свързан с прожекторче, и двата на един двоен електрически ключ. Повиканият от майка ми елтехник обяви, че не разбира какво става. Във ключа ток има, до сензорите и лампите вече не.
И.т.н...
redaktor - помощник
kolev_k написа:
ESPACE написа:
Ами остава като един умел ползвател на Google да помогнеш на жената. :)
Помогнал и съм на лични.
За което благодаря. :cool:
Ще се поразровя аз из тая виртуална библиотека и дано намеря нещо практическо и за начинаещи.
Andri01 - майстор
Ако мога да помогна-свиркай,нали сме си градски. :)
redaktor - помощник
Andri01 написа:
Благодаря и няма да забравя да питам.
За лятото, когато отново ще прекарам няколко месеца във варненския си дом, съм набелязала някои подобрения по:
- домофонната инсталация
– градинското осветление - смятам да го правя на база соларни панели
– сензорно включени осветителни тела по фасадата - не ми работят от дълго и елтехникът не знае защо :!:
С каквото не мога да се справя сама :)
Аз мога да се реванширам с телефонни инсталации и програмиране на охранителни системи и компютри :cool:
toolegittoquit - майстор
Chefo77 написа:
Това четиво не беше ли дело на Тинки? :wink:
А после Тинки само мрънкал и не помагал във форума. :partyman:
dyaneff - майстор
Тинки, искаш да кажеш, че ти си го писал ?
redaktor - помощник
Благодаря на всички за съветите.
Удължителният кабел е готов и работи безотказно.
Както вече споменах - питайте ме за програмиране на:
- охранителни инсталации
-телефонни системи
-сайтове, онлайн-магазини
-бази данни
Ако мога ще се реванширам
:wink:
kabel moe proizvodstvo.jpg (81.21 KиБ) Видяна 2600 пъти
fikata - майстор
=D> =D> =D>
Вече можеш да опиташ и ползваш и професионален жаргон.
Пример: вместо "контролна лампа" да я наричаш "професионално" : "пробна лампа"
При щепсела нямаше никакви проблеми
и проверих свързването с контролна лампа.
:-D
Тема "Куплунг, женски контакт, накрайник, букса или ЩО ?" | Включи се в дискусията:
