Здравейте. При подмяна на проходен кондензатор на магнетрон се "спукаха" заварките м/у бобините и изводите на катодното отопление. Идеи?
															Ами завари ги - акумулатор и въгленов електрод. Ако тръгне, тръгне, ако не - в коша.
 Дали ще е на изводите на отоплението или на кондера все тая. Аз ги режа на отоплението и после заварка с въгленов електрод и един траф за подвижна лампа 24/36. Но и с акумулатора става и няма никаква разлика с какво ще е. Само ползвай дебели кабели.
