  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
alien - специалист
човека вероятно има предвид конкретния файл а не че е автор на схемата
ама нали в България само философи и многознайковци та за тва сме на тоя хал....
kr1100 - майстор
alien - прочети по-долу
Re: Схема на работещо зарядно за акумулатори
Цитат Мнениеот batVenci » Пет апр 13, 2012 7:45 pm
.... Тази схема съм я свалил от заводски немски зарядни, на цени у нас над 70 лв. В тези устройства на изхода се ползва амперметър с максимум на скалата 10 Ампера. Волтметър не се ползва, защото схемата ограничава автоматично заряда до 14,4 Волта. За приключване на заряза се приема, когато амперметъра показва заряд нула. С цел опростяване (поевтиняване) на схемата не съм добавил амперметъра. Когато заряда при мен клони към нула, трансформатора на моето старо пернишко зарядно просто престава да бръмчи....
ivan_v - специалист
marc написа:
moreno, здравей. Виждам, че в зарядното използваш волтметър+ амперметър. Със сигурност е от алиекспрес. Имам намерение да си поръчам такова нещо 30 в / 10 А . На всички схеми в алиекспрес е дадено отделно захранване за уреда и отделно захранване за товара. На снимката виждам, че си свързал двата червени и двата черни проводника в паралел, тоест използваш само един токоизточник и за уреда и за товара. Така ли си ги свързал, да не би да се заблуждавам? Твоето устройство до 10 А ли е или повече?
На мен ми стига да отчита до 10 А.
Този тип волт-ампермери могат да ползват измерваното напрежение и за собствено захранване без това да поврежда уреда.
Захранващото напрежение е от 3,5V до 30V DC и ако измерваното е извън тези граници е необходимо отделно захранване.
Налични са потенциометри за регулиране на показанията. Ако обаче настроя измерването да е точно при 4,2V ( за зареждане на Li-ion батерия) , после на 20V греши с 200мV.
Минималното измервано напрежение е 0,30V.
alien - специалист
kr1100 написа:
не го знам бат венци кво е правил и какво е свалял, само той може да обясни
но ето прикачена схема от цитираното списание 1993/10
схемата няма нищо общо
приличат си малко, личи си бат венци че е трил нещо, част от старата номерация съвпада, може да е ползвал схемата от списанието за база, но определено след промените вече не е схемата от радио и телевизия 1993 брой 10
просто някои индивиди постоянно търсят поводи да се изтъкват като големата работа за всяка запетайка, като в крайна сметка повече панаири правят от колкото да са полезни
sstefanov - майстор
Тази схема е с тиристор Т7, който има нужда от голям ток, за да се отпуши.
Затова резисторът е толкова малък. Това предполага претоварване на ценера в отрицателния полупериод и затова се е наложило да сложат и двата диода.
Ако се използва нормален тиристор, схемата е доста по-проста (като на batVenci).
alien написа:
...приличат си малко, личи си бат венци че е трил нещо, част от старата номерация съвпада, може да е ползвал схемата от списанието за база, но определено след промените вече не е схемата от радио и телевизия 1993 брой 10...
Да, не е същата. Този бат ти Венци я е осакатил.
Направените от него промени са описани в Зарядни устройства, братя Ходасевич А.Г. , Ходасевич Т.И. , Москва 2005г. стр.89 , която посочих.
Промените са елементарни и са в "периметъра" на средно грамотен ученик специалност електроника в средното.
Сложил е грец и по тази причина е премахнат VD2. За тока на тиристора е писал sstefanov.
Елементарно е. А осакатяването е че е премахнат резистора R1 който ограничава максималния заряден ток.
Но всичко това е описано поне 5 години преди да се пръкне в голфаджийския форум.
И определено оригинала с токоограничаващия резистор и без грец е по-добър.
Особено като се има в предвид какви китайски "грецове" продават по магазините.
kozl - майстор
Схемата от РТЕ може ли да се приеме като устойчива на късо и обратно свързване :?
Ако да - верно е осакатена.
kabel96 - специалист
Ето го и скромния ми принос към тая тема.Направил съм над 200 броя зарядни с тоя чип за акумолатори на усилватели за кабелна и няма нито един проблем.Напълно автоматичен заряд после поддържа акумолатора автоматично и всички екстри дето се сетите.Има номер че всички маси са в една точка само.
marc - специалист
ivan_v написа:
marc написа:
Благодаря ivan_v за информацията. И аз си мислех че може, ама си казвам нека да попитам за по сигурно.
batVenci - специалист
Тъй като, погоре се породиха някакви "размисли и страсти", относно публикуваната от мен схема на зарядно в "голфаджийския форум", ще направя някои пояснения.
Схемата наистина съм я срещал във списания, интернет сайтове или в заводски зарядни, под една или друга форма или разновидности. Според мен, това схемно решение на зарядно съществува още откакто се прилагат тиристорите в схемотехниката, т.е. може и да е на по-вече от 50 години.
Просто с моята публикация съм целил да покажа на всеки обикновен автолюбител да си направи лесно, доказана във времето и практиката схема...
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Тема "Схема на зарядно" | Включи се в дискусията:
