pnik - напреднал
Колеги, налага се да премахна стар балатум отпреди 30 години, за да поставя плочки.Балатума е залепен с Ц200 или нещо подобно. Къса се от горе, но остава основата, нещо подобно на някакви конци. Конците и лепилото са толкова здраво залепени, че за 2 часа едва почистих около половин квадрат. Има ли някаква химия с която мога да ускоря процеса? Нещо ми се върти в главата, че съм чувал че помага технически ацетон. Ако някой знае от къде мога да закупя технически ацетон моля да сподели. Ако знаете други методи също моля споделете, че ме чакат още 20 квадрата, а с това темпо ще го махам един месец. Ще бъда благодарен за всеки съвет. Предварително благодаря на всички отзовали се.
nikolovvd - майстор
Като рекламираха мултифункционален уред, правеха демонстрация с прамахването на балатум и мокет.
В Лидъл до Събота вечерта, когато минах, имаше от този уред - 79 лв. мисля, че беше.
kr1100 - майстор
За Сф : гр. София ацетон.
кв. Захарна фабрика, ул. Кукуш № 1
тел. 0884 24 80 50
От склада им във Варна съм купувал ацетон
pnik - напреднал
Кполеги, да дам отчет какво съм направил до сега и дано съм полезен на някого.
1. Премахнах колкото можах балатума. Както съм написал основата му остана върху замазката, едни косми и конци.
2. Направих си инструмент - голяма, заострена шпакла от дебела ламарина, широка около 10 см. добре заострена с дръжка около 50 см.
3. Мокря с ацетон неголям участък и търкам с шпаклата. Космите и конците падат сравнително лесно, но там където лепилото е нанесено по-дебело остава. Така днес почистих целия коридор. Остава кухнята - около 12 квадрата.
4. Смятам като изчистя всичко да мина с телена четка на флекса останалото по-дебело лепило. После дълбоко проникващ грунд и плочките.
Работата не от най-лесните, но важното е , че има ефект. Благодаря още веднъж на отзовалите се.
Дано да съм полезен някому с информацията.
P.S. Работи се с противогаз или маска, защото смрадта е невероятна. След края на работния ден съседите се черпят с ракия като антидот и за омилостивяване.
nikolovvd - майстор
Понякога остават дупки около 3-4 мм. В такива случаи грундирам и полагам саморазливна замазка. В крайна сметка се получава идеално гладка повърхност, готова за новите плочки. Това улеснява поставянето им и икономисва материал (лепило), защото се работи на по-малък гребен, а и работата върви много бързо.
kozl - майстор
pnik вместо ацетон - повече ПОТ :shock: Аве как са го лепили нЕкога та не са мислили за разлепване. Аз го стъргах с права лопата заострена на флекса. Стържа, точа, пот се ля докато баламатора сваля :lol:
pnik - напреднал
nikolovvd написа:
Прав си, но на първо четене, поне на коридора няма. Пък и саморазливката също не е много евтина ми се струва. Ако трябва ще полагам, но ми се иска да мина без тоя етап.
lov - майстор
С тоя ацетон дето го разливаш по земята в затворено помещение освен че от една искра можеш да се намериш чак на улицата без стени ще си докараш и проблеми в главата. Не знам дали си виждал на какво приличат тези хлапетии дето дишат лепило след години. Освен опиянението ацетона умъртвява мозъчните клетки и има трайни последици след време. За това дори в някои държави е забранен за битова употреба.
pnik - напреднал
[quote="kozl"]pnik вместо ацетон - повече ПОТ :shock: Аве как са го лепили нЕкога та не са мислили за разлепване. Аз го стъргах с права лопата заострена на флекса. Стържа, точа, пот се ля докато баламатора сваля :lol:[/quote
Осигурил съм достатъчна вентилация в помещението. Наясно съм с пораженията, защото с това е свързана професията ми. Аз търсих стъргалка за лед, ама нали тази зима е топла и не намерих. Виж за права лопата на съм се сетил, поне нямаше да лазя по пода. Колкото до потта, и с ацетона се лее доста, дори повече, защото работя с противогаз. Понеже ме чака още една стая, ще изпитам и тоя инструмент-правата лопата, че не ми се лази вече. =D>
Тема "Премахване на стар балатум" | Включи се в дискусията:
