На мястото, където тропосферката е насочена към земята, трева не никне после. Та, представям си кучето...горкото...
kalpev
2157 мнения в "ЕЛ. АБСУРДИ"
hidrazin
Е ами какво да расте - 200W на около 4,5GHz.
Навремето като е нямало никакви излъчвания от човека как ли са живели?
lov написа:То и живот при пълно екраниране не е добре май. Може да е субективно усещане ама след няколко дневен престой винаги съм се чувствал гадно.Явно е като другата.
baretata_7_62
Едно приятелче от училище беше най ниския и през всички класове си беше нисък спрямо мен и останалите. Към 12 клас демек около 18 години започна да расте на височина, винаги е бил с 1 глава по нисък. Отиде студент минаха са 3-4 години, стана по висок и от мен. Да пусна и за ел. абсурди малко
На тъста на стария хладилник го биеше ток от време на време, само там където боята е паднала особено като се подпирал за чешмата, понеже се пада доста близо. Купиха друг хладилник и викам сега ще ти занула и контакта та всичко да ОК. Без много да го гледам, взех една малка жичка и пуснах от нулата към занулителната клема. Включвам и пада главния прексъвач, неможе да бъде, когато свалям контакта, виждам че той си е фабрично свързан с пластина към клемите за фаза или за нула, в случая зануляването беше свързано към фазата. Викам му абе тоя контакт кога е слаган, а той вика епа така си е бил винаги от когато е строена къщата. Около 25 години уфазен контакт на хладилник
PCL82
По повод последното ми разказваха, че прасе с ток трудно се убива.
Българите явно също сме доста държаливи. Най-много ел. абсурди има по селата, но там хората често са с гумени галоши и вълнени чорапи и са над тези неща. Един ме пита ще ме удари ли тока ако включа скарата на балкона? - явно е имал лош опит.
profesionalist_wood
vgeorgiev написа:Да не е бул.Васил Левски към Сточна Гара?PCL82 написа:Ето как е била белгийската система. Снимките са от старото аксиално осветление останало на ул. Сердика и на ул. Иван Вазов в София.Незнам дали това нещо е същото, но тук се вижда, как от два проводника се делят на 3.
Както се вижда от снимки 1925 и 1926 е имало само три фази, една от фазите е директно свързана на корпуса на лампите, което значи, че е била заземена.
http://socbg.com/2014/03/%D1%81%D0%BE%D ... D0%B5.html
PCL82
Да това е бул. Васил левски при сточна гара. Проводниците най близко до нас (под ъгъл) са опъвателни за трите захранващи проводника по дължина на улицата. По тях ток не тече. Все още не съм наясно специално за уличното осветление дали е захранвано с три фази, едната заземена или са били две фази и отделна земя. Факт е обаче, че белгийската система е била само три фази, а земя се е взимала локално по схема ТТ. За уличното осветление е възможно от трафопоста да има собствена земя.
Захранването на осветлението от снимката още стои на ъгъла фасада на зелената кооперация при ул. Искър по диагонал на СМГ-то (което съм завършил). По ъгъла е прокаран кабел 3х с оловна мантия и кабелна глава до трите носещи анкера на фасадата. В мазето на тази кооперация има трафопост и старо табло на ъгъла.
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
