Моляви направете топлообменника с димогарни тръби вертикално разположени,вкарайте в тях турболаторни пружини ,за почистване и за завихряне .,взаимствайте от Херц ,КВБ ,Пелетерм и подобни .
		filmatoplo
				1988 мнения в "Как да си направи сами пелетна горелка."
		filmatoplo
Има колега във форума с котел Херц, по спомен е около 25-30 клв, беше ми казал размер, ама съм забравил, то и бройката де.Чешките котли Понаст, също са с такова устройство, има отстрани ръчка с която се движат пружините в тръбите, чисти се за секунди.
		maistora1965
И аз съм решил да вграждам един тръбен топлооменик в Боша та ще видим а тук www.zhitov.ru можеш да си пресметнеш тръбите на топлообменика да ти е ясно какво правиш.На предпоследният ред първата в ляво
		filmatoplo
До тук лесно търси.се колкото нагревна площ ни е необходима за съответна мощност.
		lz2skt
Относно нагреваемата площ  се смята грубо и мощноста на котела.За 3кв м = 30 киловата  мощност.Но не е точно така ...обикновено от по -малка квадрарура се водят подобни мощности.До колкото знам определят мощността в специални лаборатории  по определен начин...запалват котела с определено количество гориво и измерват една дузина параметри и определят мощност,КПД и т.н.На Бош   за - 2кв м дават 32 киловата...
		andro440
по груби сметки -три листа ламарина 5 мм ,са 300 лв / десет безшевни тръби на размер метър с диаметър 60,3 .на 4 мм дебелина са по 7 лв на метър -70 лв -една кутия електроди 30 лв -няколко панти по лев ...10 лв / малко вата -30 лв /  + ламарина и боя за кожуха -още 100 -правят около 600 лв ! а аз се кефя ,когато заварявам с електрожена си !
http://vbox7.com/play:6908ff6630
		lz2skt
Даже ламарината е много и външният кожух може от 3мм да се направи.Ще имаш и др разходи-лазерно рязане ,,абкант ,гилотина,вермикулит за изолация на горният капак,тръба  150мм  .Аз наскоро калкулирах подобен замисъл и ако сам човек си заварява може да влезе в 500лв за котел  с 2-3 кв .м нагреваема площ
		шоп
lz2skt написа:Относно нагреваемата площ се смята грубо и мощноста на котела.За 3кв м = 30 киловата мощност.Но не е точно така ...обикновено от по -малка квадрарура се водят подобни мощности.До колкото знам определят мощността в специални лаборатории по определен начин...запалват котела с определено количество гориво и измерват една дузина параметри и определят мощност,КПД и т.н.На Бош за - 2кв м дават 32 киловата...100% съгласен
заложи 1м2 за 10 киловата топлинна мошност и няма да сбъркаш.
Относно схеми и идеи, ще потърся и ще копирам няколко интересни, изпробвани и доказани идеи от руските форуми.
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
.gif)
