DundyTheCroc - майстор
Ей такова чудо, трябва му само подходящ траф на 16.50 волта, поне толкова е на тези, които са ми попадали.
https://vikiwat.com/zahranvasht-blok-12-v-3-a.html
п.п. Ей го на още едно място в наличност, има и принципна схема ;)
http://hobbykit.eu/products/assembling- ... &order=ASC
jordanvass - майстор
DundyTheCroc, как през 2 ома резистор последователно ще захраниш консуматор, който потребява ток до 8А???
jordanvass написа:
Аз нито ще захранвам нещо, нито съм измислил схемата, нито я продавам, ама си пише 3А, никой не е казал 8 ;)
Ти не, но го предлагаш на човек, който е казал колко ампера е:
estorm написа:
Ще е за ниска консумация /под 100 вата/ ако има значение.
Тока си го сметни сам.
То и 3А няма да може да даде тази схема през 2 ома. Би спаднало напрежението наполовина.
Ако по обратен път от мощността на резистора и съпротивлението сметнем максимално допустимия ток през него, то излиза някъде около 1,5А. При такъв ток пък спадът на напрежението върху резистора би бил 3 волта, тоест за консуматора ще останат 9. Въобще тия числа са си ги смукали от пръстите. В тоя си вид тази схема може да захрани нормално консуматор не повече от 4-5 вата.
kozl - майстор
Това съпротивление не е ли след изправителя на променливото напрежение 22 волта? Нещо като RC филтърна група :?
Не. не е филтър. Съпротивлението е свързано последователно на акумулатора, в изхода, за да предпазва стабилизатора от недопустимо голям заряден ток, когато акумулаторът е много разреден. Но конструкторът не е обърнал внимание, че след спиране на тока цялата консумация на товара минава обратно през същия този резистор. Ако предлагаш стабилизатор за уред за 3А, то и в режим на акумулатор уредът би черпил също толкова - 3А. Е как през резистор 2 ома? Ще се получи огромен пад. Трябвало е да добавят само един здрав диод, успоредно на резистора. С анода към акумулатора. И тогава разрядният ток би минавал през него. Ама не са го сложили.
estorm - специалист
Не искам да конвертирам 220в. След още ровене из нета изскочи това.
https://www.youtube.com/watch?v=in7hhPggF94
Може би това е решението. Има ли подобни в Бг?
kabel96 - специалист
Що не дадеш малко подробности.Точно сега правя такова за една отводнителна помпа на 12 волта.Едно ли ти трябва или повече.Знаеш ли му цената на това.Аз имам 1 и съм го вземал на 132 лева.Има китайски копия но нямат филтър и много смущават ефира.Днес търсих въпросните платки ама явно са в плевнята вече.Ето ти друг проверен кабелжийски вариант.Вместо 338 сега слагам dc/dc 12 ампера.
estorm - специалист
За подробности споменах, че гоня към стотина вата за час.
Това включва двр поне две камери и два светодиодни прожектора да функционират ако спре тока. Прожекторите дори няма да светят ако не ги включи алармата. Всичко работи на 12в.
Може би ще стане и с едно просто реле ама като знам как премигва понякога тока не искам да пратя двр-а в коша. Ако има нещо подходящо за целта давайте, ако не ще сложа юпс за 220 и ще търся адаптори за джаджите.
AAsat - специалист
estorm написа:
http://www.led-bg.com/bg/products/zahra ... -funktsiya
Тема "Въпрос за 12в ups" | Включи се в дискусията:
