Здравейте, имам един въпрос за свързване на два контакта, извинявам се ако има вече такава тема.
Проблема е, че имам два контакта, като втория е вързан към първия. След като включих перланя и хладилник, кабелите на първия се стопиха, за това сложих други, с по-голямо сечение и ги вързах с устер клеми. Прикачам и снимка какво съм сътворил. Двата кабела които влизат в лявата са нула, на дясната фазомера светва. Така вързан долния контакт работи, но горния има само фаза и съответно нищо тръгва там. Какво и как да направя, така че да стигне нула до него? Кабелите са много стари, така че цветовете тук не играят никаква роля
Ето и снимката:
http://postimg.org/image/7uik34xxd/
P.S. когато си играя с тия неща, винаги първо изключвам предпазителите
Ето и снимката:
