Аз преди три дни закупих хидрофора и сега да го преправям. Тъпа работа да не може да се вдигне налягането на включване. То не зависи от капацитета на помпата а от самия пресостат. И това регулиране е пълен ташак. Уж малката пружина е за регулиране при включване, но тя променя налягането при изключване, каквото прави и голямата пружина.
Зависи от типа на пресостата,не е нужно да е електронен.Моя пресостат има два реглажа.Единия може да се променя без да се отваря капака и регулира общото налягане-вдигнеш ли налягаето на което да изключи вдигаш и това на което ще включи.Разликата между тези две налягания е хистерезиса.Като се отвори капачето,вътре има втори реглаж(представлява по-малка шпилка с пружина и гайка),с който се регулира разликата между тези две налягания,т.е. хистерезиса.Аз съм го настроил на разлика около 1-1,1атм.Изключва на около 3 и включва на около 1.9-2.
Имам 60 литров балон и при нормално напомпване на предварителното налягане на въздуха в него до 1,4-1,5атм. и 3атм. на водата,се източва 10-12л вода,докато помпата отново включи.Когато се сетя,по количеството източена вода/в кофа на двора/ до ново включване си проверявам дистанционно дали предварителното налягане на въздуха в балона не е паднало.Ако помпата започне да включва още след източване на 6-7л,значи балона вече е за помпене. На година-година и половина се налага да се удари по някоя помпа на съда.
Всеки може да си засече за неговия си съд и настройки на налягане колко е това количество и така лесно да си следи дали е нормална работата на помпата.
