  • 8
EnergySolutions - напреднал
radius написа:
Да не си на договор и към ВиК-то :lol: .
Как ще ми помогне тази система, като имам 25см вата на тавана над втория етаж. В смисъл как ще ми охлади първия етаж като топлината там не е от покрива?
Разхода на вода не може да ти се сравни с разхода на ток за климатика ;) . А и вода може да вземеш от кладенец или дъждовен резервоар. А дори и да е от мрежата колко вода мислиш, че ще изхарчиш. За това е термостата, за да включи, като се нагрее и да изключи като се охлади. Покрива ще се загрява един час, а ще се охлади за 30 секунди. Разбира се ако имаш добра изолация на къщата и покрива е вентилиран, няма да е голям ефекта. Но ако не е ... :-D :-D :-D
Фитилчо - майстор
Имаш интересни идеи и си от занатя, това ме кефи. Добре дошъл при нас, тука е забавно и готино :wink:
kistbam - специалист
Ако сравня 2 вида изолация:
1. 10см вата с гипсокартон на тавана на първия етаж (под втората плоча)
2. 10см фибран на пода на таванското помещени (над втората плоча)
При вариант 1. няма да грея, втората плоча, при което ще се сгряват по-бързо помещенията, но ме притеснява преминаването на топлина през гредите и оттам в плочата, с което ще бяга топлина към таванския етаж.
При вариант 2. ще грея втората плоча, но ще се елиминира по добре преминаването на топлина към таванското.
Правилни ли са ми разсъжденията? И ако искам да запазя топлината на 1-вия етаж вариант 2. е по-добре нали?
Най-вероятно ще направя и изолация на покрива с каменна вата.
ktamen - специалист
Вичи написа:
Прочети малко за термомостовете, съдейки от първия ти пост, не е каквото мислиш. Това през плочата е топлопреминаване, термомост, най - грубо казано са "дупките" през които изтича топлина. Не си обърнал с изолация отворите за дограмата, не си изолирал контакта с почвата - това са термомостове.
Някой може ли да ми обясни какъв е смисълът да се топлоизолирам от почвата :?:
Винаги съм се чудил как би работила комбинация от дебел персийски килим и подово, особено ако подовото е нискотемпературно :? А паркет може ли да се сложи върху подовото :?
А няма ли отоплението да е по-ефективно, ако на външната стена се сложи 10см стиропор, после медни тръбички, в които да се втечнява фреона, и отгоре тъничка замазка и латекс :?
ПП Това за да се охлаждам, като обливам керемидите с вода е много сладко :rolleyes:
radius - майстор
ktamen написа:
Смисъла е, че пода ти е 26-7С, почвата със сигурност е по-малко и директно мощността ще отива към дълбините на майката земя.
шоп - майстор
Нещо повече. Руснаците използват финландският и шведският опит и строят целият фундамент върху 5-10 см фибран. Технологията е извесна като УШП ( утепленая шведская плита )
Другата задължителна технология е така наречената : отмоска. Задължително изолират над 1,2 метра около къщата с 20-50мм фибран под бетонните пътеки. Аз направи вкъщи същото с 80мм фибран + 3кг/м2 усилен полиестерен воалит. Ефекта е поразителен. Няма влага, няма студ. Изглежда в Бг има още много да учим.
П.П снимките не са мои.
ktamen - специалист
radius написа:
ktamen написа:
Колко вата ще избягат в почвата :?:
Каква е топлопроводимостта на почвата :?:
Сигурно всички са забелязали колко приятен климат някои едновремешни стаи, наполовина под нивото на терена. Те дали имат изолация :?:
Та още веднъж, къв е смисълът от тази изолация :?:
radius - майстор
Излагаш се, приятен климат имат вкопаните стаи, но за изби, не за жилищни.
Вярно е, че няма да падне под нулата, но ако теб те устройва да живееш на 6С, мен не.
ktamen - специалист
Малко е спорно кой се излага. За разлика от теб аз знам каква е топлопроводимостта на почвата.
Къде ги измери тези 6 градуса?
radius - майстор
Ще ни осветлиш ли каква е топлопроводимостта на почвата, нещо не съм виждал да се изолира с почва :?: Сигурно варира х5 в зависимост от влажността и вида.
Според мен е лудост да набуташ енергията от ТП ( която винаги се гледа да е минимална) в една серпентина без изолация към земя.
Но какво да спорим, нека форумния съд се изкаже.
  • 8
Тема "Термопомпа + подово" | Включи се в дискусията:
