Последна промяна от aleks-83 на вт мар 22, 2016 11:42 pm, променено общо 1 път.
aleks-83 написа:Ами те същите са на един метър от мен на гардероба. Интересно е като идея при този монтаж не вярвам да дадът тази товароподемност но наистина са здрави.Много си изчерпателен влагодаря.аПрикачен файл:20160321_194416.jpgПрикачен файл:20160318_201349.jpg
aleks-83 написа:И все пак лично за мен по добро водене за карета от това с линейни лагери на трабш - НЯМА, но трябва да се внимава прахта и пилките и често да се смазва сухш смазки,но за сега ниамах нито времето нито нервите за това и пробвах нещо по просто.Също така е много добър варианта с съчмени телескопични водачи за чекмеджета/монтираш един за друг в противоположни посоки и така на 2 или три релси по между 2 плоскости/ но там проблема с пилките е по кофтиАз искам да мога да си кача пота на масата 200/80/5 см около 30кг и да го окрайча .Ще заложа за гредата на стоманен дебелостенен профил колкото се може по-широк .Мисля да е 2,5м поне дано да хваща до 80см.Лесно ли настрои да е успоредно на диска .
aleks-83 написа:Устройството на "жабките с ролките"е тяло в тяло , като задната част на носещото има 2-а водача с пружинки и болт за натягане - реглаж/който е буквално за 2-3 минути/.Аз тогава вземах 8механизма с 2двуканални шини по 3метра и като цена не помня май не беше скъпо за твоята колко излезна. Водещата греда ще се хваща странично за чугунения плот но трябва да измисля да се регулира поне по 5мм във всички посоки да обере евентуални леки неточности след поставянето на каретката.
Така че във варианта който направих-от поставянето на водача-реглажа му спрямо диска-поставяне и реглаж на каретката и най накрая реглажа на напречния линеал = 20-25 минути.
