BGMEN - напреднал
Ами няма ток там вероятно е изгорял някои компонент.
moimoimoi - майстор
предпазители има ли в гнездата дето пише 2А?
А ключа за включване на батерията във включено положение ли е?
може да измериш на клемите на кондензатора дали има напрежение
BGMEN - напреднал
Предпазители има навсякъде проверени са включено е на ВКЛ. Проверявам с мултицета на прав ток нищо, на променлив дава разни стойности. Виждам че един елемент с надпис 2X2500 pF е яко раздут и спукан и е протекла някаква течност която е засъхнала там.
moimoimoi - майстор
а това дето е между трансформатора и предния панел какво е? аз го помислих за грец но явно не е такова
явно е имало и някаква платка в задната част на кутията
вземи си един грец kbpc5010 за изправител,тоя кондензатор дето го има в кутията е подходящ
Последна промяна от moimoimoi на чет мар 24, 2016 9:23 pm, променено общо 1 път.
А на тебе въобще за какво ти е този поялник? Улуци ли ще запояваш? :?
BGMEN - напреднал
това между трансформатора и предния панел е :
В2М05-5 - първата буква може и да е цифра 8 не е добре отпечатано
VI-88
снимка как е свързано :
http://prikachi.com/images.php?images/721/8709721B.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/722/8709722K.jpg
Колега hidrazin за улуците имам един като брадва голям и дузина по-малки работят с бензинова горелка. Този ще е за дребни неща.
BGMEN - напреднал
Сега го проверих този елемент излиза че е грец 50V/5A
moimoimoi - майстор
белите кабели трябва да са променливото от трафа а червения е плюс,обаче четвъртия /минуса / що е отрязан така?
примери между червения и малкото кабелче със син цвят дали няма да има някакво постояно напрежение
BGMEN - напреднал
Замерих червения от греца и синия от бушона 45V променлив ми показва на прав нищо не показва. Другият син кабел който е на кондензатора нищо не показва мултимера.
moimoimoi - майстор
имам предвид тук да мериш,като може да ползваш за измерване другия край на червения проводник за да не заголваш близо до греца
Тема "Траф за поялник" | Включи се в дискусията:
