BGMEN - напреднал
Замерих го 27,1V прав показва.
moimoimoi - майстор
а сега вържи там пак крушките и виж колко ще бъде напрежението под товар
но ползвай по една спирала от крушка.примерно на късите че да не претовариш греца че е само 5 ампера и измери и тока да знаем при какъв товар колко пад на напрежението има
BGMEN - напреднал
Друго искам да попитам при положение че крушките ще надвишат 5А колкото е греца има ли опасност за него? За да се получи правилно схемата не трябва ли да свържа към минуса на греца и кондензатора?
moimoimoi - майстор
затова свържи последователно късите и дългите на крушките така ще протече най малко ток,както на рисунката
или си намери крушка 55-60вата на 24 волта и с нея пробвай.
а като свържеш и кондензатора напрежението ще се повиши с корен от две - 1.42 и от 27.1 ще се повиши на 38.5волта.
BGMEN - напреднал
Утре ще потърся 2 крушки по 45-50 вата и ще го замеря. Искам да попитам този поялник ще може ли да работи само с греца без кондензатора? Има ли опасност да изгори електрониката му?
sstefanov - майстор
Да!
Затова вече ти казах как да направиш. Ако не е възможно - най-лесно е с друг траф.
moimoimoi - майстор
най добре е с траф на 20 волта след изправянето с грец се получава около 18 волта право и с добавянето на кондензатора напрежението се качва до амплитудна стойност от 25 волта право напрежение.
за целта или си намираш друг траф или размотаваш/ премахваш / част от вторичната намотка на твоя.естествено за предпочитане е да започнеш с размотаване на вторичната
а гледам на снимките че на трафа има 5 кабелни обувки с кабели, две са за захранване, две са на вторичната а петата? не може ли да се направи комбинация така че да се изкара по ниско напрежение?
от коя страна ти е захранването- от към трите кабелни обувки или от към двете?
BGMEN - напреднал
Захранването е от трите кабела-фаза,нула и заземление а от другата страна е изхода.
BGMEN - напреднал
Колеги разглобих трафа размотах вторичната намотка до 25,9V без товар с товар от две крушки 24V/50 вата общо 100 вата падът е до 23,5V/5,18A. Проводника на вторичната е с дебелина 1,5мм, ако това има значение. Интересувам се след като развивам вторичната загуби от мощност(ампери) ще има ли? Направих едно изчисление,ако сваля вторичната до 16,9V и свържа кондензатор и грец ще се получи ли 16,9 Х 1,42=23,98V? Или ще трябва рязане и замерване до като го улуча?
moimoimoi - майстор
понеже в греца/диодите/ също има пад на напрежение 1-2волта трябва
вторичното напрежение да е 20 волта , след греца ще имаш 20-2=18 волта, добавяш и кондензатор и напрежението се качва до амплитудна стойност от 18x1.42=25.52волта
естествено най добре става с проби,някой диоди/грецове/ имат по малък пад
а сечението на вторичната 1.5мм в диаметър ли е?
Тема "Траф за поялник" | Включи се в дискусията:
