Krass написа:С базичен 3,25 и 20м. кабели (сумарно маса и ръкохватка) 16mm2, усилен до край, измерих 175-180А. С четворка електрод и по-къси кабели, ще си вдигне амперите. Изгорих двайсетина електрода на около 100А и съм много доволен. Стабилна дъга и мазни заварки. Температурата на изходящия въздух-стайна. Сега си търся някакъв куфар за my precious.За толкова дълги заваръчни кабели, бих избрал 25мм^2. Но пък стават по-тежки от самия електрожен
pansim
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
koveslav
Има ли въобще смисъл на лека и леснопреносима машина да се ползват дълги кабели? Не е ли по-смислено лекия захранващ кабел да се удължи,а машината да е наблизо до точката на работа и заваръчните кабели да са къси(по 3м,4м макс) и леки? Когато пък се налагат корекции на настройките по време на работа,особено ако се работи с няколко вида електроди,то голямо разкарване ще пада,както преди при старите тежки машини....
koveslav
pansim написа:Решението се нарича дистанционно управлениеРешението е електрожена на рамо или поствен/закачен наблизо.Бързо и лесно,без излишни оборудвания.Всеки инвертор който не е по-тежък от 5-6 кг,според мен не се нуждае от повече екстри и дистанционни,освен една здрава и надеждна презрамка и макс 3м кабели.Ако ще се работи с 20м заваръчни кабели,то и преди трафовете често изобщо не се сваляха от пикапа или буса,или пък с години не се местеха от мястото си в работилницата в което стояха.
pansim
Някаква истина има в думите ти. Но пък тези които заваряват тръби са на друго мнение. Те си искат дистанционно, и знаят защо
И въобще всеки конкретен случай си е специфичен. А инвертора колкото и да е малък и лек, все пак е на порядък по-тежък и обемист от малка кутийка в ръката.
fore
За пайпъджийте сигурно трябва ремоте.
Аз пробих кутията на моят инвертор в двата края, защото нямаше предвиден за закачане ремък. Приспособих си ремък с карабинери и това е.
Обаче има и друг недостатък според мене носенето на рамо на машината. Ако е с метален корпус и я допреш към заваряваният обект по време на заварката може и да има щети.
koveslav
pansim написа:Някаква истина има в думите ти. Но пък тези които заваряват тръби са на друго мнение. Те си искат дистанционно, и знаят защоБезспорно има опредеблени специалности при които е нужна голяма дължина и други екстри.Но за повечето колеги по форум инвертора е просто едно добро и най-вече мобилно улеснение, и като такова трябва да се ползва рационално.
ZEDYCUS
KrassВъв всеки строителен магазин ги има тези куфари на Mano 19". Maхнал съм само поличката за дребни инструменти. Събират сеинвертора с кабелите, ръкавици и кожена престилка и чукчето за шлака, барабар с някой електрод. като цена май беше към 18-20 лв?
