jordanvass - майстор
DMN написа:
Не знам обаче дали в телефоните има ограничение на зарядния ток от самия телефон т.е. ако например имаш зарядно, което на 5V ти дава 2А, то колко ще бъде зарядния ток към батерията на телефона, има ли ограничение на зарядния ток в самия телефон :?
Виж сега, зарядното не дава 2 ампера, а МОЖЕ да даде до 2А, запазвайки напрежението на изхода си в допустими граници. Колко точно ще са амперите си зависи от модула, който избира режима на заряд вътре в телефона. Зарядното или ще ги издържи тези 2А, или няма да ги издържи и ще клекне напрежението му под 5 волта, при което телефонът ще избере по-малък ток на заряд. А може и да не ти хареса зарядното. Всеки телефон сам си определя зарядния ток. Ако е програмиран да зарежда с 1А, ти дали ще го зареждаш от зарядно за 1А или от зарядно за 10А, токът ще си е пак толкова.
Step Down модул трудно ще удържи 5V в изхода при 1А консумация, като ти падне акумулаторът под 6 волта. По-добре е да е Step Up и тогава няма да го бърка, дори да му подадеш 3 волта на входа. Всеки сам си преценя дали да си щади от дълбок разряд акумулатора или да си зареди телефона на всяка цена му е по-важно.
DundyTheCroc - майстор
Виж позиция 3. в обявата, пиши на пича да каже дали работи и при други входни напрежения
http://olx.bg/ad/povishavaschi-preobraz ... a0272fec19
Ако ще е Step Down модул, има къде-къде по-евтини варианти:
DC to DC Converter 3A Adjustable - LM2596
Аз на едно ей такова съм му забил 4 USB порта и зарежда едновременно 4 телефона, верно не с голям ток, ако са повечко. Най-добре работи на 9-12 волта. Обаче на 6 вижда малко зор, затова казах, че за да си сигурен, че дори и при поизтощен акумулатор ще ти зареди телефона, трябва да е Step Up модул.
valeridechev - специалист
DundyTheCroc написа:
Позиция 6 не е ли точно това, което ми трябва???
jordanvass написа:
............ Обаче на 6 вижда малко зор, затова казах, че за да си сигурен, че дори и при поизтощен акумулатор ще ти зареди телефона, трябва да е Step Up модул.
Напълно съм съгласен с мнението ти!!!
Позиция 6. е overkill„ а 3. е повишаващ, както посъветва Jordanvass.
Ахм.... ами пратих запитване на пича, да видим дали и какво ще отговори.
valeridechev написа:
Здравейте......
А нещо самоделно, диоди-миоди, резистори-мрезистори, ала-бала... някой с некви идеи!!!??????
Тази идея ти я обясних още в началото, а и ти сам си я знаеше - слагаш един диод последователно и забравяш за друго. Но диод поне 2А, ако ти е голям телефонът. Пробвай първо така, а ако не ти хареса , тогава си давай парите за модули.
Тема "Акумулатор 6V/4 Ah, и платка със стабилизатор за 5V" | Включи се в дискусията:
