null написа:За електрически косачкиаз миналата седмица си купих същата само че за 179 лв от представителство в люлин.само че май беше последната,ако някой се интересува магазина е на ул.захари стоянов 40
http://www.stihl.bg/isapi/default.asp?c ... SE+60.html
Това ми препоръчаха на мен като алтернатова на бензиновата. Цената е 193лв.
Това от Алекс Интрумент
Всички въпроси за вилата.
todor_velikov
54 мнения в "Моторни косачки - начин на работа ,съвети"
todor_velikov
аз понеже мойта още не съм я разглобявал ,пък и досега съм работил все с машинки ,на които моторчето им е долу,та на тази какво й върти долу кордата,при положение че мотора й е горе?
Последна промяна от todor_velikov на нед юли 06, 2008 6:51 am, променено общо 1 път.
emil_v r
Стига с това късане на жило бе човек!
Преди миг стругаря ми даде втулката и стана добре .
Не мога да я пробвам обаче преди събота тъй като съм софиянец, а там трева не никне .
След малко като цвръцна една бира ще ида да снимам диска монтиран на косачката .
Стругаря каза ,че диска както съм го наточил , не трябва да има човек на 150м.
Ааааъ , виж червените линий , те са проект за нова форма на ножовете ,и
намаляне диаметърът на диска , също по черв. окръжност, с цел намаляне на инерцията .
Черв. стрелка показва къде масата на диска е по- голяма и трябва да се балансира .
Съвети приемам всякакви.
null
Моето мнение е, че първо ще се скъса жилото от стартовото натоварване докато се опитва да завърти диска. И после когато някоя трева или съчка се опита да го спре. След това вече ще имаш доста проблеми с баланса на правения диск. Не съм сигурен колко точно, но оборотите са много. Върти ми се в главата нещо от рода на 8-10 хиляди. Не си и предствям как може да се удържи.
Иначе успех и дано не пишеш следващия път от болницата.
Аз вече смених оригиналната глава с кордата, защото и се изядоха зъбите дето държат контра и самоволно отпуска кордата. Въобще я нарязва на парченца по 2см
Обаче аз косих едни големи треви и коприви по 2.50м. Бая зор видя.
Ама вече изчистих и няма да се тормози толкова.
Емо!! Остави тия правени работи! Тоя диск и тоя предпазител са убийци! Задължително, независимо от другите дадености по тая косачака.
Тема "Моторни косачки - начин на работа ,съвети" | Включи се в дискусията:
