  • 10
Tehanox - помощник
jordanvass написа:
Развий вторичната и сложи изолация между нея и първичната, да не стане някой сакатлък.
Съгласен,само да намеря нещо подходящо, ъъъ изолирбанд :-D
moimoimoi написа:
а колко е дебел нагревателя
хмм ти май беше с математическите способности :shock: ама не трябва ли да имаш като величина и температурата на парчето ми кантал?
С 6 навивки зачервява много добре 6см 0,8mm -вия кантал
DundyTheCroc - майстор
Изолирбанд за изолиране между намотките не е добра идея, нямаше ли оригинално омаслена хартия?
Tehanox - помощник
DundyTheCroc написа:
претърпя разпад... :rolleyes: зная че не е добра идеята...
moimoimoi - майстор
купи си електротехнически картон за да разделиш първичната от вторичната
отделно не се ползва проводник с винилитова изолация а лакиран проводник.
естествено той е твърд и трудно ще го навиеш.
незнам дали не е по добра идея да си вземея гол проводник без изолация и да го вкараш в лако-тръба и така да го навиеш на трансформатора
kolev_k - специалист
lov написа:
Трафа от микровълнова е проектиран за кратковременна работа а в случая той ще рисува с часове.
Трафа от микровълнова е около 700-800W,и може да работи доста продължително в печката(и без паузи).На човека му трябват не повече от 50W.Така че недей да плюваш глупости!
Последна промяна от kolev_k на пет апр 08, 2016 10:43 pm, променено общо 1 път.
kolev_k написа:
Доколкото виждам плюващия и неразбиращия си само ти.
Трафа от микровълнова си грее порядъчно и без никакъв товар.
Просто е проектиран за работа в повторно-кратковременен режим.
И в мировълновата не работи постоянно - може да се убедиш като и шибнеш едни амперклещи.
Ама то и на слух се разбира, стига да знаеш какво да слушаш де...
hidrazin написа:
kolev_k написа:
Много добре знам какво да да слушам.Дори съм си сложил индикация кога работи трафа на печката.
jordanvass - майстор
kolev_k написа:
Ти въобще такъв трансформатор пускал ли си извън фурната, да видиш как се държи, да премериш колко харчи, или говориш само наизуст? Ето ти малко данни от моя, забележи - на ПРАЗЕН ход, без дори да има навита вторична:
Ток на празен ход на първичната - 3,6 Ампера
Потребявана активна мощност на празен ход - 80 Вата.
Всичките тия 80 вата стават на топло. За десетина минути работа без вентилация почва да пари. И това само на празен ход. А ако го натовариш и с още 20-30 вата за пирографа, за час работа ще се опече.
И какво ти казва индикацията? Я вземи откачи магнетрона и измери токът на празен ход на трафа.
После пак ще говорим... евентуално. :-D
Аз по руските форуми пирограф от траф на микровълнова не съм виждал, а както знаем рашките винаги са били богове да направят от нищо нещо, значи просто не става. Пробвал съм да правя пирограф и от траф на китайски UPS, същата работа, голям ток на празен ход и за 10 минути се напича без товар.
Та за пирографа на колегата, с този проводник 6мм2 ви гарантирам, че ако не го мъчи с някакви дебели накрайници при високо напрежение дори след няколко часа работа трафа ще е леко топъл. При мен с 4мм2 вторична реално е студен, загрява само потенциометъра на първичната. Да слага една изолация между първична и вторична и да си работи.
  • 10
Тема "Трансформатор за Пирограф : Помогнете" | Включи се в дискусията:
