LazarGanev - "Велик майстор"
И като нямаш изолация на студено ли трябва да стоиш? :)
mgbagera - специалист
Не съм на студено. В момента съм с печка на дърва но вече ми дойде до гуша от тях. Тая година препипах 6 пъти дървата докато стигнат до дърварника и направо .... а като се сетя че трябва и да ги цепя :wallbash:
Затова питам, при положение че нямам изолация на стените, заслужава ли си да инвестирам в радиатори и котле на пелети или да пия една бира и да си карам на дърва?
gnt69 - майстор
Не знам откъде си ама в Русе дървата с 70% влажност пресни току що отрязани ги дават по 160 лева тона а слънчогледовите пелети по 180 лева сухи. Така че вземай котел и горелка ама да гори евтини пелети. :partyman:
andy_forresite - майстор
Зависи какъв обем (площ) ще се отоплява, каква е желаната температура, 24-часов режим или на един-два старта за деня, с какви консуматори ... и най-важното - зависи от разполагаемите пари за горивото.
От споделяни разходи от съфорумци съм разбрал, че за жилище 150 кв.м. без топлоизолация отиват 5 тона пелети. Те дори трябва да се използват разумно, иначе горелките може да ги издухат преди Бъдни вечер.
Трудно е да се предвиди какъв ще е разходът в пари. Има твърде много променливи. Много време отделих да смятам, сметнах някакви цифри, ама на практика ще е друго. Смених подхода. Направих си разчет по месеци от колко до колко часа да работи горелката. 85 кв.м. и 4000 кг. гориво. Имам варианти да изключвам радиатори, респ. стаи от отопление в името да не мръзна. Така вече трябва да ми се получи. И аз нямам ТИ плочи по стените, таваните и подовете :?
Ами аз съм от Северозапада и тук вървят по 40лв кубик пресна дървесина. За една зима изгарям 8-10кубика (400лв.).
Площа на моя етаж не съм я мерил.
Тези 180лв за тон пелети ли е, щото по форумите чета за цени от 300лв на тон.
gnt69 - майстор
Пелети ама от слънчогледова люспа. Швабите ядат семето пък ние се топлим с шлюпката. :partyman:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
gnt69 написа:
:-D слънчогледовите пелети по 180 лева кой/къде ги дава и как сипани?
gnt69 - майстор
Зад боулинга в хлебозавода . Имат обява в олх. :partyman:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
gnt69 написа:
Там имаше едни камъниии ено време.... сега и хлебозавод няма :-)
p.s.200лв
gnt69 - майстор
След нова година ги направиха по 210 на торби по 15кг. Обаче на лято като се задръстят. :rock:
