ivomagna - специалист
Благодаря ти за инфото. Не знам какви ще са евентуалните проблеми затова сложих тази скица да кажат специалистите. Наистина помпата трябва да се изключва по някакъв начин когато няма слънце. Май ще е по-лесно да направя серпентина на малкия 80л. бойлер и да го включа към системата. Така ще избегна долълнителни - помпа, ДТ, клапан.
Evgeniy - майстор
Най простото е да свържеш двете помпи паралелно към ДТ на солара. Но за да няма изненади с топлата вода трябва ТОВA да е последователно свързано за да спира помпата при отваряне на кран за топла вода.
ivomagna написа:
....... Май ще е по-лесно да направя серпентина на малкия 80л. бойлер и да го включа към системата.
Това , сякаш, ще е най удачно,особено ако си я навиеш и запоиш сам.
Иначе ще похарчиш доста пари,дето можеш да си ги спестиш за соларен бойлер.
Имах частите налични,затова си направих рециркулация.
И нищо неприятно не се случва ,когато работи помпата, докато някой се къпе.
Evgeniy - майстор
Може и да не съм прав за промяната на топлата вода. Когато е по-слабо налягането всяка промяна се усеща, но в случая пак ще имаме същото количество топла вода (колкото влязло, толкова излязло), просто в част от тръбите ще се увеличи скороста. Ако имаш помпа нищо не пречи да пробваш какво ще стане на ръчно управление или паралелно на соларната.
Три години ми работи системката по начина който описах по назад,затова и споделих ,че такова изпълнение е удачно.
Паралелната работа на двете помпи не е добра идея.
Контролера ми може да управлява три помпи.
Сега съм с 500л. бойлер.
Благодаря,
Другото което забелязах е, че вчера когато вънка беше 30 градуса температурата на солара беше 60 и малко над 60. Нормално ли е? Тук във форума срещнах температури от порядъка на 80 / 90 градуса. Може би при мен не е ориентиран панела както трябва.
kuuuuuul - майстор
Като ти казвахме че е важна площта, а не разни селективни номера ти не повярва.При мене бойлера стигна 74гр.
Да ясно, че площта ми е малко, по нататък ще добавя още един. Въпросът ми беше за макс. температура която достига колектора не бойлера. Ясно е, че при мен бойлера няма да се загрява много тъй като колектора е малък, но защо колектора не се загрява до 70 и повече градуса? Каква разлика има ако имаш един или два колектора на покрива, слънцето ще ги нагрява еднакво?
kuuuuuul - майстор
Температурата на колектора зависи от тази на бойлера(консумацията).На последния въпрос не знам как да ти отговоря. :)
шоп - майстор
ivomagna написа:
Това зависи и какво делта Те си задал.
Например, моите контролери се настройват с хистерезис между 2 и 20 градуса. Имам супер къс тръбен път и съм настроил разликата да е 2 градуса. Зимата го качвам до 4-5
Това колко градуса ти е панела в случая няма голямо значение, важното е колко е в бойлера. При висока температура в панела КПД то намалява.
Тема "Допълнителен бойлер за соларна система" | Включи се в дискусията:
