Здравейте и от мен. Отоплявам къща с тухлена зидария, дървена дограма и само измазана с обикновена вар. Топля се с чугунен руски котел. За един отоплителен сезон купувам 5 тона донбаски въглища и 6-7 м3 дърва. Ефективността не ме притеснява толкова, колкото това, че с едно пълно зареждане котела издържа едва 8-9часа, а на мен са ми необходими около 15часа между две зареждания- все пак ходя и на работа. Някакви предложения?
Puf-Paf
1035 мнения в "С какво се отоплявате"
pipbel
Разбира се че ще ти реши проблема а и ще ти бъде доста по комфортно като субективно чувство.
Но направи САМО външна изолация, така използваш акумулиращия ефект на загретите стени, които отдават "навътре" топлината точно когато ти е най - нужна (когато котела е загаснал)
Puf-Paf
На първо време трябва да реша проблема с котела. До сега той беше монтиран в стълбищната клетка, но мизерията е голяма и ще го изваждам извън къщата. И понеже това прави невъзможна поддръжката му докато съм на работа, значи трябва да сложа нов- който да може да изкара по- дълго с едно зареждане. Другата седмица ще се опитам да отида да разгледам чугунен котел на Ди Дитрих, който се зареждал с нещо като чувал- там се слагали въглищата и успешно задържал температура за около 12ч. А от чисто финансова гледна точка ще забавя изолацията- просто искам да сложа всичко наведнъж- на тавана също, плюс хидроизолация при основите, а на стените дебелината на изолацията да е минимум 7-8 сантиметра и силиконова мазилка.
Spassow_lbg
Панелен блок, двустаен апартамент , последен 9 етаж, с южно изложение. 8см външна изолация и ПВЦ дограма с К стъкло.
Отопление с камина със въздуховоди към всяка стая, кухня и баня.
Въздуховодите минават от горе през гълъбарника, това е предимството да си на последният етаж. горе е и бойлера.
На топлофикация съм резнал тръбите на долният етаж.
За преходният сезон ползвам климатици както и за лятото.
Сметки за ток (зимата) не съм надвишавал 60лв на месец (като се има в предвид бойлера) и изразходвам около 6, до 7 кубика дърва на зима
през последната "порногравска зима" съм изразходил 4 кубика дърва
средно за ток около 35-45лв на месец, сега лятото около 25-35
следваща стъпка е монтаж слънчеви колектори за подгряване водата на бойлера.
е това е от мен
е това е от мен
LazarGanev
- "Велик майстор"
Както името говори - ironlady е lady (лейди)
ironlady
- модератор
Puf-Paf написа:ironlady,Жива съм все още,но за съжаление нямах възможност физическа да пиша през последните няколко месеца.Та на въпроса
ако си жив в тоя форум, би ли ми обяснил разликата между U22 и Dakon ако са с една и съща номинална мощност, аз си мисля, че разликата е в цената единствено...
Ако трябва да се сравнят Dakon FB и Viadrus U22:
http://erato.bg/eratoplc/kotli_tvg_dakon_fb.html
http://erato.bg/eratoplc/kotli_tvg_viadrus_u22.html
ти давам нагледно инфо за тях и няма да сбъркаш, които и да си вземеш от този клас котли.Но ако става въпрос за DAKON dOR там определено разликата е огромна -той е стоманен и зареждането му става отгоре,на което аз определено не съм фен
http://erato.bg/eratoplc/kotli_tvg_dakon.html
Но това е лично мое мнение
Успех с избора
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
