Здравейте, предстои ми лепене на гранитогрес (30х60, хоризонтално) в кухнята като гръбче между двата реда шкафове, които вече са поставени и нивелирани. Така се получи, защото първоначално не мислихме да вдигаме гърба догоре, а до 40см. После малко се промениха мненията за "дизайна". Оставеното разстояние между шкафовете е 60см като плочките не са точно 30х60, а по-скоро 29.5х59.5, така че остава около 1см празно пространство за фуга (която между двата реда плочки ще е 2мм).
Досега съм лепил няколко пъти, но само под + цокъл, затова стените са ми чужди. Имам няколко въпроса към хората с повече опит:
Тъй като плочките са с цвета на плота не ми се иска да има водобранна лайсна изобщо. Как да процедирам с връзката между плота и гранитогреса? Предполагам плочката не трябва да стъпва директно върху кухненския плот, тъй като той е термо (неолекотен, на Kaindl) и вероятно ще има някакво движение при промяна на влажността. Какво разстояние да оставя за тази натоварена фуга и с какво да я запълня? Цели се и минимален визуален "делител" между двете повърхности, както и все пак да се постигне максимална влагозащита.
Другият ми въпрос е свързан със самата стена - на латекс е (на Артеколор) и се чудя как да подготвя основата - трябва ли ми нещо по-сериозно освен контактен грунд? Гранитогресът е стенен и не е дебел, но си тежи около 25кг за квадрат.
И последно - каква фуга ще ми препоръчате за кухненски гръб, с уговорката, че същата ще бъде черна и ще се ползва и зад печката? Ползвал съм само Ceresit и Mapei, но впечатленията ми са само за под.
Благодаря!
Благодаря!
.jpg)
