Имам следния проблем и ще съм много благодарен, ако някой сподели дали това, което мисля ще е удачен вариант.
Махнах паркета в хол на панелна сграда от 1974г. размерите са 3,5/5,5 m. паркета още не съм решил дали да го връщам или да сложа ламинат, но го махнах, като надписах крайните паркетини, все още има шанс, но не това е въпроса.
Плочата е провиснала (или си е била крива) в средата с 15 mm, това го установих, като сложих 2 m нивелир напреко на стаята, ако сложа по-дълъг може и повече да се окаже. Мислех да слагам саморазливки, но ме притеснява дебелината и времето за съхнене. Реших да изравня основата с ОСБ, имам до нивото в коридора около 25 mm. Мисля да монтирам ОСБ с дебелина 11 mm, като опира в периметъра, където е най-високо а в средата да се опира на някакви майки. Започвам от прозореца към вратата, като направя една ширина, дупча дупки и пълна с пяна, където има по-голям отвор от 10 mm мога да сложа по някое парче XPS за пълнеж, че пяната не е от най-евтините. Би трябвало да се получи равна и гладка основа за ламинат, а ако размисля, мога да си сложа и паркета.
Какво ще кажете за тази система? Основата ще бъде ли достатъчно здрава и дали ще поддава, ако запълня с пяна?
Предварително благодаря за коментарите.
