Имах хидрофорна помпа"Гардена" но се прецака мотора и.Купих временно нова помпа "Хенкел" като реших да и изключа мотори и използвам са балона +пресостата създавайки хидрофорна система .Дърпам вода от кладенец с дълбочина 28м. посредством четери степенна помпа/Варненско производство/.Подадох водата към входа за смукателя с надежда че, пресостата ще изключи при стигане на максималното налягане но това не се получава.Бихте ли ми помогнали с някой съвет или насока.
LazarGanev - "Велик майстор"
Тия от Хенкел и помпи ли почнаха да правят?
Я пак обясни какво си направил, че не е ясно - изгорял мотора, пък ти пак го ползваш с пресостата на новата помпа :?
Извинявам се .Значи игнорирах ел.двигателя като извода за него от пресостата включва помпата ми в кладенеца а маркуча от тази помпа свързах с входа за смукателната тръба на хидрофора.
Andri01 - майстор
Може би невъзвратния ти клапан долу/ преди помпата/ не държи?
Причината е много проста :) . На старата помпа пресостата е дълбоко в кладенеца, нали? Там той отчита налягане 2.8 бара и изключва помпата, а новия пресоста е горе и помпата не може да достаигне такова налягане на повърхността и затова не изключва :cool:
Andri01 - майстор
:? помпата и пресостата долу в кладенеца ли са? :o
А как иначе ше вади вода от 28м? Освен ако не е потапяща, но нищо не се споменава по въпроса
Andri01 - майстор
Че знам ли? Е,може и бутална да е ? :?
Тема "Хидрофорна система" | Включи се в дискусията:
