  • 8
  • 9
ivan_v - специалист
Може,но ще трябва доста голям ( съответно скъп) кондензатор.
Ако приемем,че винтоверта има нужда от 10А ток, а зарядното осигурява 3А излиза,че кондензатора трябва да осигури 7А за около 10 секунди.
Капацитет 1 фарад означава,че кондензатора ще променя напрежението си с 1V за секунда при ток 1A.
Ако приемем,че кондензаторър е зареден до 18V и след 10 секунди отдаване на 7А е разреден до 16 V , то капацитета му трябва да е 35 фарада.
ПП И още нещо-зарядното ще трябва да може да продължи да работи и да отдава 3А без да му сработва защитата въпреки,че изхода му пада до 16V.
Общо взето ще има и неуспешни опити преди всичко да тръгне :-D
shadow__01 - майстор
lovech2001 написа:
https://www.youtube.com/watch?v=z3x_kYq3mHM
Могат, но къде ще ги скриеш?
Това са така наречените супер кондензатори. По-евтино ще ти дойде да смениш елементите в батерията отколкото да купуваш супер кондензатори. А и ще ти трябват повече от 12V.
shadow__01 написа:
Още по-евтино ще му е да си купи нов, марков винтоверт.
Дори и от ХВАЩ с куриер до в къщи. :-D
lovech2001 - специалист
shadow__01 написа:
:-) Незнам, затова питам. Колко са големи тези супер кондензатори.
В тубата разказват че ги имало по $8 зелени или 12-14 лв?
Тук има друго видео където връзват 18в винтоверт към доста малко 12в зарядно и чат пат работи.... , в друго подобно видео човека се оплакваше че това което му липсва е стартова мощност (ако стисне спусъка плавно и винтоверта тръгне на бавна скорост роботело ок?)
https://www.youtube.com/watch?v=h4tbtsqbrn8
Gnus - специалист
Въпрос най-вече към хидразин - колко грама трябва да е теглото на една 18650, за да е читава?
Около 45 грама но в никакъв случай по-малко от 42.
Тук се вижда колко са фалшиви UltraFire както и други незнайни китайчета.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ffpxehSOfUw[/youtube]
zmiori - специалист
Колега до сега да беше си купил 3 гелови акумулатора по 6 волта с капацитет 1,2-1,3 А/ч по 6-7 лв.
за под 20 лв си решаваш проблема.
Имам един огромен верт на 24 волта и му взех такива акута. Кумеца ми го поиска за ремона си. Дадох му го и забравих за него зер нъл имам още доста.
Изкара една година с тия батерии. Като ми го върна се оказа че му бил много удобен да бърка терадръндрън за лепене на теракот и фаянс в апартамент 100 м2.
Е те такива. /например/
http://elimex.bg/product/82863/akumulat ... -lava.html
fantom - специалист
hidrazin написа:
Теглото на един типоразмер батерия (18650) няма как да е показател за капацитета или дали е фалшива или не.
малко като да мериш цената на доматито в Плевен и Ямбол с везна
lov - майстор
Много неподготвен се изказваш особено когато трябва да се осява китайско менте.
Е за това става на въпрос пък капацитете после можем да си го мерим и с кофите. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=JzzfzGJpUS8
Последна промяна от lov на вт апр 26, 2016 3:54 pm, променено общо 4 пъти.
fantom написа:
Естествено че може. Ако малко помислиш може и да получиш прозрение.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eOshOXcSkDA[/youtube]
P.S. Детска му работа...
  • 8
  • 9
Тема "Акумулаторна отвертка-заминала батерия" | Включи се в дискусията:
