harvest - специалист
Здравейте колеги, поръчах помпа за езеро , но се оказа , че кабела и е много къс.Сега трябва да го наставя , но питанката ми е после как да го изолирам , щото ще стои потопен във водата с рибите? (а и аз бъркам вътре) :-D мисля си за варианта да ги мина с някакво гъвкаво лепило или силикон и отгоре термо шлаух за да изкара от материала, но дали е добра идея!
И не не може да се смени целия кабел поради простата причина че оригиналния е залят в помпата :roll: чакам идеи
П.С. Сетих се не мога ли да наставя кабела до самата помпа и пак да залея (има кухина до помпата) и евентуално с какво - смола или нещо друго?
Само с ТОВА.
А щом бъркаш вътре ДТЗ-то е задължително!
lovech2001 - специалист
Снаждан кабел под вода..... по-добре виж дали не можеш го смени целият и да го изолираш при помпата.
Потърси кабел със допълнителна изолация или дори със метален кожух, поне трижилен със ДТЗ.
За изолацията, повечето силикони не стават за под вода, търси някакви асфалтови или пластмасови заливки?
rado_ev - специалист
Помпата не е ли на 12 волта. Сглобявах едни шадраванчета, купувани преди около пет години от практикер, Та връзките на захранващия кабел с помпата и едни светодиоди се осъществява с едни букси, които стоят под водата. Там е 12 волта. Понеже всяка зима се прибират и пролетно време се сглобяват и монтират, ми направи впечатление че буксите са имали контакт с водата въпреки изолацията. Не е имало проблем с работата. Захранването за тях става с трансформатор от 230 волта на 12 волта, който стои настрани от тях. Търпя критика, че на входа на трансформатора няма ДТЗ, но това ще се поправи. :)
sirko - специалист
Намотай го с бишоп, той се самовулканизира към 10лв. е ролката
sirko написа:
Ако само ще има влага е едно, но ако ще стои 15-20 години под вода, мислиш ли че този бишоп ще изкара... Ще идеш ли да се изкъпеш в това язовирче със 240в кабел обвит със "бишоп"?
sirko - специалист
Да не би изолацията на този китайски боклук да е съобразена с условията на ползването му? Връзката с бишоп ще надживее уреда!
lovech2001 написа:
Алоооо... Ловеч гиби. Ти с един тъп винтоверт дето е за вторични не може да се оправиш...
Сега и съвети в непозната за теб материя....
ВСИЧКИ такива помпи на 230 волта за аквариуми, басейни, градински езера, фонтани ... имат и описания.
На всички такива си пише че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използването на ДТЗ.
Първо - човека писа че не може да се смени целия кабел. Няма кой да прочете. Наистина тези помпи са така.
Второ - какви метални кожуси, какъв асфалт, какви пет лева?
И какво е това "поне трижилен" ??? Ми да сложи 5-жилен, 20-жилен,500-чифтов...
Слага се толкова, колкото трябва.
Иначе ще има рибена супа с гарнитура печен акварист. :lol:
Решение:
1.ДТЗ - задължително.
2.Връзката изолирана с термошлаух с лепилен слой.
3.Ако се използва Бишоп - пак такъв шлаух с лепилен слой отгоре.
Бишопа е хубаво нещо но е механически слаб.
Трмошлауха отгоре ще му предаде нужната механическа якост.
hidrazin написа:
Ааааа, ама чакай сега, какви са тези рибени супи???
Рибата трябва да е пържена и върви със бира!
:drinkers: :wink:
От винтоверти може и да не разбирам много-много а ма и не ядем доматите със колците :wink:
Поне трижилен кабел - във смисъл да не плясне някой двужилен....
иначе кабели за подводно монтиране дето ще се търкалят насам натам със години съм виждал едни със метални кожуси.... подобни на долните:
(снимките са примерни, онези бяха със допълнителна изолация и около самите жила)
lov - майстор
Гоуем смех бе градски още малко и брониран морски кабел ще го накараш да дири. :lol:
Някога виждал ли си поне на картинка подобна помпа и с какъв кабел е комплектована. Тъй че спри да си показваш грешните познания придобити от нета. Хидрата е описал как се прави а ако е направено както трябва може да изкара във водата и хиляда години дето се казва. Кабела ще замине на друго място но не и на въпросната муфа. Всъщност тя помпичката ще замине преди това. :)
Тема "изолиране на кабел във вода?!" | Включи се в дискусията:
