Интересува ме с какъв продукт най-добре да подсигуря помещения на къща против влага? Преди с едни помещения имаше проблеми, копа се дренаж и активното навлизане на влага спря. Оказа се, че обаче шпакловката вече удря на кухо на разстояние около 40см от пода. От външната страна е положена 5см изолация стиропор, замазан с лепило/шпакловка. Има участък, близо до основите, който е гол. Вероятно от там все още навлиза количество влага, което действа разрушително.
Искам да разбера с какви продукти най-добре да изолирам от навлизането на влага? Ако може да се комбинира със завършително покритие, ще бъде най-добре.
Ще се наложи и да се преправя шпакловката. Не знам дали влагата в миналото е виновна или просто качеството на извършените строителни работи(шпакловката не я правих аз), но започна да удря на кухо и то дори на места, където не се падат външни стени. Как може да се предотврати това и да се постигне дълговечност? Имам намерение да зарежа шпакловката, да я свалям на местата, където удря на кухо и да използвам чист строителен гипс за замазване.
