Чаро - Акълия
е как да разбера мога ли да му вържа 200-250вата на т'ва?
българското в мен вика: давай там пише 3А нема страшно-метода проба-грешка
здравия разум (след кофти опит с горноя метод) вика: пише: max. switching power- 90 W
и се разкъсвам вътрешно :lol: а не разбирам та да се оправя сам
а ако не може как се водят тия реленца на които и двата кръга са на 220 волта - да ги мерна в нета щото имам контактор бая як под ръка ама ми се трува много смешна история за два-триста вата.[url] http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C-43F.html [/url]
Bobivan - специалист
И в какво устроиство са тия 200-300 вата? :lol:
Чаро - Акълия
тва чудо захранва ел.задвижка за вентилаторен конвектор която в моя случай не е нужна [url] http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=8184 [/url]
по първия метод-згафих и са поправям
бибото е 225 вата
Милен - майстор
Махния таз въшка :) Сложи си едно нормално реле 220В с цокъл и контакти 4А, има ги в повечето електромагазини или някой малък контактор до 10А. Нещо не стана ясно във въпроса как искаш да смениш реле с оперативна верига до 24В постоянно напрежение, с такова 220В променливо.
Ако искаш да ги мернеш пишеш в Google релета ето и първия резултат http://www.sensomat.info/3-400.%20Relays.htm
Чаро - Акълия
да де ама аз не съм в час с ел. на такова ниво
въшката я има в термостатното управление на конвектора и когато се достигне зададената Т се изключва вентилатора чрез въпросната въшка и ел. задвижката за потока с вода с още една такава въшка (общо са 5бр въшки :lol: ) и понеже ми е малко мътно в тая сфера мислех да вържа помпата директно на въшката ама ... след кофти опита от онзи ден... :? се замислих да добавя още едно реленце
Милен - майстор
Сега разбрах какво искаш да направиш. За реле което да управлява помпата можеш да използваш например това http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 3A%20PM400, реле от акумулираща печка или контакторче до 10А. Отиваш в най близкия магазин и казваш на човека реле с бобина 230В и контакти 230В 3А или 4А, и взимаш това което те устройва като габарит в зависимост от мястото с което разполагаш.
Успех с климатизацията.
Чаро - Акълия
а така :) тва ми беше мисълта... само че контактора ми се струва доста сериозно нещо за 225 вата и се чудех дали няма да издържи самото реле...иначе място бол....
за климатизацията да предстой ми нагаждане на система за цяла къща и сега експериментирам- доста добре се получава и по сметки от 315 вата излиза над 3 кв охладителна мощност......
много благодаря за насоката -не знам имената на разните елементи иначе знам кво и как да направя :) е с някой друг фал :-D
mitcd - специалист
3А на 220 V са 660 W.Няма да имаш никакви проблеми слагай.Управлението май е на 24V толкова ли ще му подадеш ???
Чаро - Акълия
то управлението си е нагласено фабрична, просто това реле контролира електрическа задвижка; пример СФ 2-[url] http://www.bulgariatherm.com/images/dow ... 06-7-i.pdf [/url] а аз искам да му вържа помпа...а що пише максимално 90 вата [url] http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C-43F.html [/url]
еи т'ва е управлението [url] http://www.silpbg.com/documents/pasportupravlenie.pdf [/url]
mitcd - специалист
Значи нещо не се разбираме.Всички нормални релета(контактори) си имат управляваща намотка която е за определен волтаж. Та значи това реле което го показа мисля беше за 24 волта.Ако нямаш никъде по различно напрежение от 220 В ,то значи че ти трябва реле(контактор) за управляващо напрежение 220 в.В допълнение мога да кажа че има релета за право и променливо напрежение.Та вземи и реши точно от какво имаш нужда
PS :От тия линкове които даваш никва файда
Тема "колко вата може да понесе това" | Включи се в дискусията:
