  • 8
  • 9
ktamen - специалист
Другите елементи няма да ги изхвърля. Освен това предпочитам да купя нещо, което предварително знам, че работи добре. Избягвам да купувам каквото и да е от нета, предпочитам първо да го пипна. И да си призная дори не знам как се купува от ибей.
За самото зареждане ме интересува максимално подробно какъв е оптималният теоретичен вариант. Какъв заряден ток, каква форма - такива неща.
Дали не може да изкормя една стара батерия от телефон и да ползвам нейната електроника и зарядно. Дали електрониката ще се усети, че елемента е с доста по-голям капацитет?
ktamen написа:
...За самото зареждане ме интересува максимално подробно какъв е оптималният теоретичен вариант. Какъв заряден ток, каква форма - такива неща...
Такивата неща са широко описани в нета. Прочети, помисли и каквото не схванеш питай.
Друго - всеки модел батерия си има специфичен и препоръчителен начин на зареждане.
Намери си описанието дадения акумулатор и виж какво препоръчват.
ktamen написа:
...Дали не може да изкормя една стара батерия от телефон и да ползвам нейната електроника и зарядно....
Забрави. Това не е тъпия фейс. :lol:
lovech2001 - специалист
Според пича от долното видео 3 батерии 18650 могат директно да се зареждат с 12 волтово зарядно и нямало опасност да се презаредят? Какво мислите по въпроса?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZBf_qXEYUoM[/youtube]
Тези 5S Li-ion Battery BMS 18650 Charger 18V 21V Protection Boards стават ли за винтоверти?
http://www.ebay.com/itm/3-4-5-6-13S-Li- ... 2429061673
Model:511710
Specifications:
Charging voltage:21 V
Charge MOS pressure value:35 V
Discharge MOS pressure value:35 V
Charging current:56 A
Continuous discharge current:15 A
Over current protection:50/55/60 A
Over current protection delay:20/25/30 mS
Single section since the power consumption:30 uA
Single section between the power consumption:3 uA
Single section over charge detection voltage:4.18- /4.22V
Over charge recovery voltage 4.05- 4.15 V
Over charge detection delay:0.5/1.0/2.0S
Single section over discharge detection voltage:2.75-2.85 V
Over discharge recovery voltage:2.90-3.20 V
Over discharge detection delay:0.5-2.0S
Short / over / over current protection recovery short circuit / over discharge / over current protection after removal of load auto recovery
Short circuit protection delay 200/500/600 uS
The normal working state of B- to P- resistance:5 mΩ
Continuous 15A current maximum temperature rise:25 ℃
Working environment (humidity) relative humidity: ≥98% (long-term stability under the humidity)
Working environment (temperature) -30 ~ 80℃(in the lower temperature range of long-term stability)
Size 60*23mm
lovech2001 написа:
Мислим че пича си е доволно тъпо парче ако е казал такива неща.
И поради тази причина нямам никакво намерение да му гледам тъпия клип който е пуснат с цел реклама...
Пича има стотици видеота със хиляди харесвания, направил си е електрическа кола и други джаджи..
Изглежда че ги чува нещата.....
Какво мислиш за спецификациите на платката, стават ли за винтоверт?
lovech2001 написа:
...Изглежда че ги чува нещата.....
Да, чува ги ... колкото Тинки.
Гледат ги ... баламите...
Абе ти да не мислиш още за онова смешно Ryobi ??? :-D
hidrazin написа:
Аха :-D
Изпаднаха ми малко 18650 батерии така че Риоби-то пак е на дневен ред :rock:
Кажи сега за платката :idea:
Какви са тези 56А Charging current?
Направо към трафопоста ли да я връзвам тази батерия или е печатна грешка?
Specifications:
Size 60*23mm
mironcho - специалист
Платката ~ става.
Ето какво сътворих преди година:
f1.jpg Батерията е за Ейнхел.
f2.jpg Кутията претърпя малко модификация - махнати са пречещи пластинки.
f3.jpg Платката е една от многото предлагани в али-то.
f4.jpg Така изглеждат кабелите преди опаковането
f5.jpg Батериите преди да ги скрия в пожарозащитен калъф.
mironcho написа:
Платката ~ става.
Поради ограничение от 5 снимки на пост ето последната
Батериите опаковани в калъфа, преди да затворя кутията.
Ползвам оригиналното зарядно, не е съвсем по правилата, но върши работа. Добре би било да се модифицира, като му се добави регулатор тип CCCV. В моя случай това би трябвало да бъде Ic=1.5A Uc=24V. Трафа на адаптера е с доста мека характеристика и платката в батерията се справя със задачата си.
Резултат: Доволен съм, ползвам винтоверта 2-3 пъти месечно и батерията е винаги готова за бой, за разлика от задължителното зареждане преди ползване докато беше с оригиналните NiCa елементи.
Благодаря.
Ако платката за зареждане е в батерията как зарядното знае каква батерия е включена?
На Риоби зарядно за NiMH му включих оригинална тествана литиева батерия и не иска да я зарежда?
Някаква идея за какво е черният кабел и последният червен кабел отиващи към батериите на снимката по долу:
  • 8
  • 9
Тема "Акумулаторна отвертка-заминала батерия" | Включи се в дискусията:
