Ще ти свърши работа ако и се опъва копривата или тревата слагаш ножа и праскаш с него там не е необходима много голяма мощност. А после не допускаш треволяците да стават до кръста.
keymaker
1159 мнения в "Коса или косачка и каква да избера?"
iivanov
В инструкцията би трябвало да пише , каква е дебелината на кордата . Ако става въпрос за Макка , би трябвало да върти 2,7 мм . Няма значение , скъпа или евтина е кордата - разходът в пари е един и същ . Само кордата на хускварна е скъпа и заминава бързо .
Аз ползвам скъпа двуслойна корда на Орегон и малко по-евтината на Олео Мак , също двуслойна . Двуслойните са най-износоустойчивите корди на удари в пръста .Виж , ако удариш камък или мрежа късат се , както всички , но въпреки гова си заслужават . Вземай големи ролки -50 , 60 , 70 м , че излиза по-евтино . Има и по-големи ролки , които излизат най-евтино , но те са за професионалисти .
keymaker
За машини 1.7-2к.с. е подходяща 2.4-3мм. корда. Аз съм доволен от : http://instra-parts.com/product.php?ProductID=1917
Имат и сива ама не и харесвам това ,че е по твърда и когато се срещне с висока скорост с вдървени издънки или други препятствия се чупи или цепи в на върха около 2см. Има и други марки ,но най важното е да е направена от поликарбонат ,щото има и една от най обикновен найлон (15м. за няма 2лв.), която се разтяга и се къса като л@йно. Най добре обиколи магазините около теб и си вземи по 2-3м. от различните марки и видове ,и ще разбереш кое как ти допада. Тази на която съм се спрял я открих случайно ,когато един тъмнозелен, който коси по шосетата ми даде едно парче 4-5м. за 2 цигари. Тоя същия после ми носеше и разни други марки ,които също бяха добре ,но цената на тази изигра решаваща роля все пак годишно опрасквам между 5 и 7 макари по 130-150м.
Илчо Илиев
До преди малко и аз бях озеленител, сборихме се с гюрлюка, коприва и всякакви билки и жилки до кръста, издънки и каквото е дал Господ...
Нямаше фотограф да снима каква е джунгла и как се справи китайката...
Само издънките и копривата се навиват по главата,че са по-жилави,но останалото става на силаж..
Главата иде малко тежка и като разпъне макс. корда и треволяка ако е сериозен,малко се зори,а и кордата е доста сериозна,някаква синя,квадратна, забравих колко беше дебела по етикет,но е 2,7-3мм..
Тая сина я докара от нейде, 15 м беше нещо към 3,5-4 лв,но аз си вземам от най-евтината,каквото намеря, но с една ролка-15 м за 1,5-2 лв, изкарвам сезона,е то аз нямам декари за косене,но за моите нужди си ми стига...
Комшията и той се уредил с подобна коса, само,че от европазара за....20 лв,е доста приключения е видяла,но пали и работи супер...
Така,че колегата с дилемата, мен ако питаш, вземи си една професионална машина, да спиш спокойно,а ние с приключенския дух ще си правим кушия с късмета,вземайки ментета и ''разработени'' машини,аз за сега съм доволен...
iivanov
keymaker написа:... все пак годишно опрасквам между 5 и 7 макари по 130-150м.Силно ще намалиш разхода с тази корда http://instra-parts.com/product.php?ProductID=1913. Цената ще ти излезе същата , като досадните спирания за навиване на нова корда ще са доста по-малко .
Илчо , няма толкова да се навиват , ако наляво караш през половината височина на тревата , а надясно отдъно . Или обратното , както ти е удобно .
Последна промяна от iivanov на съб май 07, 2016 1:04 pm, променено общо 1 път.
keymaker
Ето малко от мен :
Тия поразии съм ги вършил с китаеца преди 4г. а сега за подарък съм му купил нов тризъб нож Ф-350мм. 4мм.дебел не ,че с 255мм. не става ама с големия пускам газта и правя още един откос по инерция, а и периферната скорост е доста по голяма, откъдето ще мога да работя на по ниски обороти ,съответно по малко бръмчане и гориво ,или повече работа за същото време.
iivanov написа:Силно ще намалиш разхода с тази корда http://instra-parts.com/product.php?ProductID=1913. Цената ще ти излезе същата , като досадните спирания за навиване на нова корда ще са доста по-малко .И нея съм я пробвал,от камъните и издънките се цепи и само свири . Другия път ще взема от ''techni- blade'' една кутия ,да я видя дали ще стиска повече. На рекламата е добре ама на ливадата дали ще е като на филма.
Илчо Илиев
iivanov написа:Да ве брат, знам я тая техника и по принцип така кося големия гюрлюк,но понякога захваща някоя дълга пущина и я намотава,но няма проблем, с 1 л гориво си ''лъснах'' двора като за сбор...keymaker написа:... все пак годишно опрасквам между 5 и 7 макари по 130-150м.Силно ще намалиш разхода с тази корда http://instra-parts.com/product.php?ProductID=1913. Цената ще ти излезе същата , като досадните спирания за навиване на нова корда ще са доста по-малко .
Ти се молиш за дъжд,а аз вече да спре,че царевицата станала за прекопаване и да не се наложи първо да кося,а после да я копаме...
Вчера беше ебати и времето...поне 5 пъти напича и след малко яки облаци и порой, след 5 мин. пак напича и...пак порой и така цял ден, поне почти нямаше градушка,че като гледам другаде какъв е ужас....
Тема "Коса или косачка и каква да избера?" | Включи се в дискусията:
