Недей да използваш входът със хистерезисата, като вход за обратната връзка от изхода. Ще ти създава проблеми. Използвай неинвертиращия вход на ОУ само да създава хистерезиса, а използвай инвериращия да подаваш обратната връзка там. Така операционния усилвател ще работи като компаратор с хистерезиса или т.н. Тригер на Шмит. Ето ти пример. Така схемата ще включва при 14.5V и ще изключва при 13.9V. 12V дето го виждаш ти е след LM7812 и захранва ОУ и Релето. Това дето го виждаш 14V ти е всъщност обратната връзка от изхода на LM317 (регулируемия стабилизатор). На + входа на ОУ имаш едно сравняващо (референтно) напрежение от 4.7V. ОУ е нагласен да има усилване 3 значи релето ще превключва на 3х4.7V=14.1V, но заради хистерезисата тази стойност ще е 14.5V. След превключване релето избира втората намотка и напрежението скача. Тъй като ползваш LM317, на изхода му, напрежението ще си остане същото. След това решаваш да го намалиш и на 13.9V е вторият праг, който кара релето да върне първата намотка. Транзистора който управлява релето можеш да го избереш BD139, гледай да има бета над 100. Ако имаш други въпроси, питай. Ето ти и линк към симулацията. http://everycircuit.com/circuit/5334116638130176
